Гидравлическая стрелка
Жаяц
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях надо делать гидравлическую стрелку.
Re: Гидравлическая стрелка
[quote="Жаяц";p="85244"]Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях надо делать гидравлическую стрелку.[/quote]Наличие знаний к её применению и финансовой состоятельности заказчика... Ну а ещё я спать люблю... сном младенца безгрешного... т.е. для безопасности системы.
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="85245"]Наличие знаний к её применению и финансовой состоятельности заказчика[/quote]
Требование к финансовой состоятельности преувеличены.
В типичном случае ее использования разница - собственно стрелка варится за сотню, лишний насос, да пара вентилей. Итого 250 енотов.
Если не умножать на 4
, то не так то это и смертельно.
- Кузнецов Д А
[quote="DP";p="85265"]
Не всегда, а если котельная побольше
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... c&&start=0
Жаяц
Я смотрю, вы занимаетесь большими котлами?
у нас максимум был каскад из 2-х котлов 60 кВт. С кем не общалась, говорят на такие мощности ставить стрелку не надо.
Как мне объяснили, стрелка нужна когда
1) котлы мощностью более 80 кВт,
2) каскад настенных котлов (чтобы не застопорило встроенный насос);
3) когда котлы размещаются далеко от гребенки.
(А далеко , это на сколько далеко?)
В какой литературе можно об этом почитать?
- Кузнецов Д А
стрелка нужна (желательна), когда контуров больше 2-х (отопление, гвс), мощность не имеет значения.
я долго вопрос этот изучал, но сейчас вывод однозначный - стрелку надо применять. Начал реализовывать - одни плюсы. В двух работающих котельных (коттеджи) врезали стрелки.
читайте литературу
http://www.mega-watt.ru/info/normativ_d ... telnie.htm
читайте литературу
[quote="Жаяц";p="85313"]С кем не общалась,[/quote]Больше с ними не общайтесь... ну или чай, кофе, потанцевать, но о работе ни-ни!
[quote="Жаяц";p="85313"]3) когда котлы размещаются далеко от гребенки. [/quote]Тогда достаточно короткозамкнутый коллектор. Стратегическая стрелка должна ставиться максимально близко к котлам. Хотя если заказчик состоятельный - по стрелке на каждое здание после стрелки котельной. Личный рекорд на одном объекте 5 стрелок.
[quote="Кузнецов Д А";p="85321"]стрелка нужна (желательна),[/quote]Когда котлов больше одного.
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="85330"]и с одним нужна...[/quote]Только при наличии котлового насоса, а это для, например Ростова редкость(есть жалобы на заказчиков).
- Кузнецов Д А
- proekt
Стрелка полезна всегда!
Не очень нужна когда котел один и нагрузка одна, и защита от холодной обратки другим способом...
В остальных случаях очень даже полезна, потому как многофункциональное "устройство" за небольшие деньги
БЫвает когда стрелка получается просто громадной (большая мощность, напр 2МВт), тогда ИМХО стоит подумать как решить те задачи другими способами...
ТАкие котлы уже стоит защитить от конденсата, ну и стрелка получается маленькой...
Это как?
Ставил в котельной стрелку, а в ИТП короткозамкнутый коллектор... Вот есть объект - восемь домиков... Надо попробовать по стрелочке в каждый воткнуть
Пока правда смутно представляю, как балансировать этот огород стрелок (короткозамкнутых) ??
Или я чего-то не того говорю?
Вот в самый раз потренироватьсяу нас максимум был каскад из 2-х котлов 60 кВт. С кем не общалась, говорят на такие мощности ставить стрелку не надо.
Тоже весьма непонятно3) когда котлы размещаются далеко от гребенки.
Гы... не догадался быХотя если заказчик состоятельный - по стрелке на каждое здание после стрелки котельной. Личный рекорд на одном объекте 5 стрелок.
[quote="proekt";p="85351"]Пока правда смутно представляю, как балансировать этот огород стрелок (короткозамкнутых) ??
[/quote]Теперь я не понял??? Нафиха их баллансировать-то... там же на каждую свой бустерный насос, а где нет ГВС ещё и с 3-хходовым. Правда там в каждом здании подстанция стоит 4313... поэтому и позволительны излишества(подчёркиваю нарочно).
- proekt
Попробую на "традиционной" аналогии/аллегории с машинами
Можно мегаточно подбирать обороты двигателя когда переключаеш КПП, а можно приделать сцепление
Стрелка позволяет за небольшие деньги сделать гидравлически независимыми контуры и котловые, и потребителей, оставляя в них одинаковое давление и тот-же теплоноситель... Точнее не умею сказать
Примерно то-же можно сделать теплообменником но тогда контуры будут вообще независимы - труднее подпитка. Да и сам теплообменник не дешев...
Это если не трогать дополнительные "полезности" стрелки - деаэрация и грязеулавливание
Вообще ИМХО это гениальный "прибор". Очень удобный и до безобразия прост. Настолько прост, что изначально я их боялся - подвоха ждал...
Кстати интересно кто сообразил такое изобретение?
Уважаемая Жая, сделайте одну стрелочку - Вам понравится
П.С Моя первая стрелка стоит вообще на котельной без автоматики (ну можно так сказать
), я на ней вручную проверил идеологию стрелки - не верилось что слишком просто... С другой стороны по надобности автоматику напр. частотник на сетевой насос мона всегда в будущем приделать...
Последний раз редактировалось proekt 21 янв 2007, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
