Люди подскажите, почему Ariston MicroGenus 27 MFFI неработает от бензиновой электростанции? Котел включается, насос работает, происходит зажигание горелки, через секунд 5 горелка гаснет, выдает ошибку зажигания. При нажатии кнопки Reset происходит тоже самое.
Мне тоже посоветовали разделительный трансформатор, но загнули за него 3300 (мощность 175 Вт), дороговато. А чем плох вариант заземления одного из проводов генератора?
В поиск
Такая же проблема с котлом Юнкерс Евромакс и ИБП.
В доме пока не живу. С электричеством в сети Отключать могут по нескольку раз в день.
У ИБП (как мне сказали) проблема решается также заземлением нулевого провода (определить нулевой провод нужно при работе ИБП от сети). С генератором проверю на днях и сообщю
Мы сейчас выпускаем приборы, обеспечивающие непрерывную работу котла в любых условиях. Посоветуйте толковых ребят, которые могут представлять наши интересы в России.
Интересно - пишите.
