Зависимость производительности паровика от t питающей воды
- Al
Как изменится необходимый подпор на всасе насосов знаю. А как изменится производительность парового котла при понижении t питающей воды? Дайте ссылочку, пожалуйста на популярную и доступную инструкцию
Ссылочку не подскажу, нас этому в институте учили. Курс назывался "Термодинамика воды и водяного пара". Попробую объяснить на пальцах. Чтобы нагреть воду с более низкой температуры до паспортной необходимо затратить энергию равную разности энтальпии воды с температурой, равной расчетной и действительной температурой. Дальше мможно рассчитать истинную паропроизводительность, а можно просто посмотреть котел, имеющий такую же тепловую мощность из этого типоряда и посмотреть, какая у него паропроизводительность. Если точно такой же мощности нет, то проэкстраполировать значения.
А почему температура то меняется? Ну а вобще там еще и потери с продувкой надо учитывать (на малых котлах до 10%).
D=(Q-Gпр(iк.в.-iп.в.))/(iп-iп.в.)
Q - полезная тепловая мощность
Gпр - расход воды на продувку котла
iк.в. - энтальпия котловой воды
iп.в. - энтальпия питалеьной воды
iп. - энтальпия пара
Тут нам поможет учебник физики за 8-й класс.
Общая потребляемая полезная мощность котла будет состоять из двух основных составляющих:
P = Pнагрева + Ркипения
где:
Pнагрева – мощность, необходимая для нагрева воды до температуры кипения;
Ркипения – мощность, необходимая для образования пара.
В свою очередь:
Pнагрева = 0,278 • G • c • ∆T
Pкипения = 0,278 • λ • G;
где:
G – массовый расход воды, кг/ч;
с – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг • °С) (определяется по справочнику);
λ – удельная теплота парообразования воды, кДж/кг (определяется по справочнику);
∆T – разница между температурой входящей воды и температурой кипения;
0,278 – коэффициент перевода кДж в Вт•ч.
Таким образом, если потребляемая полезная мощность котла P = const – не изменилась, но изменилась температура воды, поступающей в котел, то производительность котла будет равна:
G = 0,278 • P / (c • ∆T + λ) = 0,278 • P / (c • (Tпара – Tводы) + λ)
Вывод – при понижении температуры питающей воды паропроизводительность котла уменьшается. Однако, эта зависимость нелинейная, также надо учитывать то, что удельные коэффициенты с и λ, определяемые по справочникам, тоже зависят от температуры воды. Поэтом то, насколько изменится паропроизводительность при изменении температуры питающей воды на 1°С, зависит от конкретного температурного режима работы котла.
где:
В свою очередь:
где:
