Спасибо электрикам-с голоду не помрем!
Отоплению шесть лет
Выравнивание потенциалов необходимая сложность... другое дело надо землю чистую строить, а вопросик к мантажорам - почему труба без изоляции... мож илектрики и нипичём.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
[quote="Jol";p="15633234"]...это юмор субботний?[/quote]Я серьёзно
, давненько обсуждал этот вопрос, но каждый раз приходится смиряться с бедностью электриков.
Руки надо отрывать электрикам
Наибольшей коррозии подверглась только одна труба. Это значит, что к этой трубе где-то подсоединен электропотребляющий прибор (электрический бойлер, насос, электроуправляемый клапан и т.п.), у которого нарушена изоляция и происходит утечка тока на землю.
Если труба со временем протечет - это еще полбеды.
А вот если человек за тот прибор возьмется и его ебом токнет...
Очевидно, что в электросистеме нехватает УЗО.
Как по мне сантехныка казнить. Скорее всего, пайка там отсутствует, просто промазано пастой для пайки, плотно соединено, течь небольшая и на стыке нет уверенного перехода для тока, происходит процесс электролиза, и как мы видим, кристаллизируется на трубе(какой то электрохимик рассказал бы, что енто за кораллы на трубе). Был бы нормальный пропай, заземление сняло бы всякое напряжение с магистрали (для того оно и предназначено). Найти еще б не помешало, кто повис с владельцев на трубе.
ПУЭ:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников (прим. - защитных проводников):
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
уважаемый konst, а что Вы на самом интересном месте цитату прервали?
пункт 1.7.123 не запрещает использовать водопроводные трубы в качестве PE-проводника (при отсутствии в них изолирующих вставок). другое дело, что обычный жилец не может знать об их наличии или отсутствии - потому и не должен был использовать трубы в таком качестве.
Styx, у меня дома водонагреватель на водопроводе "висит" и ничего пока не корродировало. в пределах видимости
. значит изолирующих вставок нет...
Последний раз редактировалось Victory 24 апр 2007, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за резонанс-
на сантехников не грешу , 6 лет утечек не было, а сейчас на расстоянии 2 метров от земли стыки меди в прединфарктном состоянии, на днях поедем разбирать , постараюсь сфотографировать , но думаю , что следы электрохимической коррозии будут налицо.
