.....5 месяцев спустя
Вернемся к нашим баранам
В общем, в мае месяце пришлось снять котел (перепланировка кухни и т.д.) и положить в фирменный коробок.
На прошлой недели запускал по новой отопление.
Были добавлены радиаторы, а старые радиаторы были всё это время закрыты вместе с водой.
Поднял давление в системе до 1.5 атмосферы и включил котел.
Но нет тут то было - немного пошумев (воздух в новых радиаторов) выключился с ошибкой "27". После передергивания вилки снова включился - но розжига не было, температуру показывал около 80 градусов и что-то шумел насос. И снова все завершилось ошибкой - на этот раз на дисплее просто моргала "Е".
Следующие попытки перегрузки привели к такому же рез-ту.
Позвонил сервисмену - он сказал что необходимо прровернуть вал насоса, возможно его заклинило.
Снял кожух котла. На насосе начал выкручивать заглушку - из под нее попер воздух с водой. Провернул вал - но ничего не менялось.
Затем на насосе сверху увидел небольшой колпачек (закручен) - начал его откручивать (сверху в нем есть небольшое отверстие) - и из этого отверстия пошел воздух. Как только весь воздух вышел - включил котел и все заработало как часы.
Вопрос:
Что это был за колпачек?
Сейчас котел работает нормально, без ошибок - тот колпачек немного отпущен, хотя был закручен до упора.
