Уважаемые спецы, что это может быть???
Immergas Eolo Mini 24 Kw - Ошибка "27"
lvv
Отработал мой котел сезон и однажды вечером (неделю назад) вижу такую на дисплее ошибку - в документации написано, что это связано с проблемой циркуляции теплоносителя - блокирование насоса, или воздух в системе отопления. Второе я исключаю. Выключил котел из сети включил и все заработало нормально. Звонил в сервис - решили сослаться на ошибку автоматики. Вчера ситуация повторилась
как котёл ведёт себя в режиме ГВС? воду по температуре делает правильную?
проблемы с циркуляцией в данной моделе определяется о датчику температуры. если нагревается лавинообразно, то это и есть 27 ошибка. причин может быть множество. не всегда проблема в котле. посмотрите фильт на обратке.
корпус котла снять прийдётся.
справа от теплообменника две медные трубки. ближняя вход (обратка) в теплообменник, дальняя выход. надо сравнить температуру на входе (обратке из системы отопления) котла и вход в теплообменник. температура должна быть одинаковой.
День добрый!!!! подскажите пжалуста!!! Мне этот котел предлагают, именно этот!!!
Вопроса 2:
1. Я планирую делать выход газов и забор воздуха в стену (дом 2 этажа, хотя, 1,7 этажа
) Почему не в дымоход. Там три канала: 1-вентиляция, 2 - кухонная вытяжка, 3 - ну оЧЧень камин хотелось бы, для него оставлю. Так вот: как с выходом в стену - ничего страшного, или все же в дымоход лучше?????
2 Как котел???? Мне до среды решить нужно, а???
Отапливаемая площадь около 250 квадратов (если гараж не буду отапливать, но еще сомневаюсь...)
Вопроса 2:
[quote="Tsehm";p="15639707"]Так вот: как с выходом в стену - ничего страшного, или все же в дымоход лучше?????[/quote]
может даже в стену и лучше, чем в дымоход...
какой мощности котёл? есть на 24 и на 28 кВт. может есть смысл мощнее поставить?
спасиба за стену, порадовало
Я тоже задал похожий вопрос, сказал типа 1 кВт на 10 м. кв. (или как, где-то читал, что так навскидку рассчитывают). Но мне сказали и этого хватит.
Дом. Местность - холм. С одной стороны цоколь 10-20 см., с другой - полноценный этаж. Сомневаюсь в целесообразности "неотопления" гаража (находится в цоколе, занимет где-то треть (35 квадратов) Общая квадратура - 120 м. Полноценный первый этаж. Второй этаж, отапливаемая квадратура - 65 квадратов
Получается 60+120+65 = 225 или с гаражом
100+120+65 = 285
(разница во 2-ом примере между цоколем (100) и 1 этажом (120) - это веранда )
Мне советуют гараж не отапливать, так как тепла будет много забирать, а так как гараж в доме, то и температура там всегда плюсовая будет.... вот так говарят мне...
100+120+65 = 285
- Otto Frija
[quote="Tsehm";p="15639713"]Получается 60+120+65 = 225 или с гаражом
100+120+65 = 285[/quote]
Я б засомневался. 28 кВт это как раз и без особого запаса. В особо крутой мороз с ветром как начнет большая семья мыться...
[quote="Tsehm";p="15639713"]Мне советуют гараж не отапливать, так как тепла будет много забирать, а так как гараж в доме, то и температура там всегда плюсовая будет.... вот так говарят мне...[/quote] А может, он возьмет только то, что ему дадут? Ну, жаль смесительный контур ставить - хоть обычный впихнуть, на насосе по миру не пойдете.
Capituleizen? Nein!
lvv
.....5 месяцев спустя
Вернемся к нашим баранам
В общем, в мае месяце пришлось снять котел (перепланировка кухни и т.д.) и положить в фирменный коробок.
На прошлой недели запускал по новой отопление.
Были добавлены радиаторы, а старые радиаторы были всё это время закрыты вместе с водой.
Поднял давление в системе до 1.5 атмосферы и включил котел.
Но нет тут то было - немного пошумев (воздух в новых радиаторов) выключился с ошибкой "27". После передергивания вилки снова включился - но розжига не было, температуру показывал около 80 градусов и что-то шумел насос. И снова все завершилось ошибкой - на этот раз на дисплее просто моргала "Е".
Следующие попытки перегрузки привели к такому же рез-ту.
Позвонил сервисмену - он сказал что необходимо прровернуть вал насоса, возможно его заклинило.
Снял кожух котла. На насосе начал выкручивать заглушку - из под нее попер воздух с водой. Провернул вал - но ничего не менялось.
Затем на насосе сверху увидел небольшой колпачек (закручен) - начал его откручивать (сверху в нем есть небольшое отверстие) - и из этого отверстия пошел воздух. Как только весь воздух вышел - включил котел и все заработало как часы.
Вопрос:
Что это был за колпачек?
Сейчас котел работает нормально, без ошибок - тот колпачек немного отпущен, хотя был закручен до упора.
Вопрос:
