Отопление цеха 6000 кв.
- Матвей
Обсуждаем с заказчиком способ отопления цеха 6000 кв., потолок 14 м.
Цена вопроса вторична. На первом месте эффективность и комфорт для работяг. Что лучше воздушное или тёплыми полами?
Любая проблема это замаскированная удача.
Зависит от:
1. Есть ли какие либо требования по кратности воздухообмена в соответствии с расположенной в цехе технологией
2. Выделяются ли какие либо вредные вещества в атмосферу цеха от технологического оборудования
3. Имеется ли оборудование с большими тепловыделениями (литейные машины, экструдеры и т.п.)
- Матвей
[quote="Styx";p="15636163"]А ИК не рассматриваете?
Рассматривали. У заказчика на производстве висела пара ИК. Со слов работяг - лысину греет, греет оборудование, отошел -холодно, да и ноги мёрзнут.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
[quote="Konst";p="15636160"]Зависит от:
3. Имеется ли оборудование с большими тепловыделениями (литейные машины, экструдеры и т.п.)[/quote]
Согласен. Только он похоже сам толком не определился. Пока только есть недвижимость без дела.
Ну у нас большие цеха но разного размера.
Один только примерно в высоту 14 м.
ширина 25 и длина 80.
Отопление простыми регистрами.
Конечно не такой комфорт как в бытовках, но там и температурные требования другие. Но в принципе не мерзнуть и работать можно.
Единственно проблема нет воздушной завесы.
Ворота огромныеи при заезде машин в несколько секунд тепло сдувает.
Предложение было установить, но руководство отказалось- подешевле надо.
А так 5 трубные регистры длиной 3 метра и диаметром 50 мм
Alex_
Теплый пол для такого помещения - что слону дробина. Выброшенные деньги. У Вас же там народ босиком не ходит ???
Грамотно продуманное воздушное отопление - решение проблемы. Мне кажется логичнее делать с помощью фанкойлов. Под потолок - мощные вентиляторы (дестратификаторы), дабы опустить тепло вниз, на входы - въезды - мощные завесы.
Re: Отопление цеха 6000 кв.
[quote="Матвей";p="15636156"]Цена вопроса вторична. [/quote]
Все так сначала говорят. А потом экономия на спичках начнется.
По теме с Alex_'ом согласен. Едиственно, это то что постараться, чтобы дестратификаторы не понадобились. Нужно равномерно распределить теплый воздух сверху вниз, чтобы он охлаждался в приземной области и не поднимался наверх. Поэтому возможно лучше применить не фанкойлы, а центральный калорифер в распределенными воздуховодами. Можно объединить эту систему с приточной вентиляцией. Завесы над воротами конечно обязательно.
- Матвей
[quote="Прохожий";p="15636207"][quote="Матвей";p="15636156"]Цена вопроса вторична. [/quote]
По теме с Alex_'ом согласен. Едиственно, это то что постараться, чтобы дестратификаторы не понадобились. Нужно равномерно распределить теплый воздух сверху вниз, чтобы он охлаждался в приземной области и не поднимался наверх. Поэтому возможно лучше применить не фанкойлы, а центральный калорифер в распределенными воздуховодами. Можно объединить эту систему с приточной вентиляцией. Завесы над воротами конечно обязательно.[/quote]
Спасибо. Понятно. Я к воздушному склоняюсь. Тем более что перед глазами есть реализованные объекты. ТП буду предлагать в бытовках, санузлах, душевых и административных помещениях.
- ing9
Посмотрите агрегаты Sahara-G с газовой горелкой.
В Москве их ставит подразделение "GEA Кондиционер Москва". На севере Москвы есть стекольный завод объект по проекту
«Главербель-Клин»
оборудованый такими агрегатами. Работает с 2005 года.
http://www.geagkm.ru/K0004_K0012.htm
ing
«Главербель-Клин»
ing
[quote="Матвей";p="15636221"] ТП буду предлагать в бытовках, санузлах, душевых и административных помещениях.[/quote]
А что радиаторы уже вообще не котируются что ли? \m/ [quote="ing9";p="15636242"]
Я так понял - там центральное отопление.
- Giedi Prime
Варианты:
1) Агрегаты воздушного отопления типа АВО. Газ или вода - посмотреть по пожбезопасности, по категориям помещения на предмет проблем с пожарниками. Может у них там категория А ?
2) Воздушное отопление из отдельной венткамеры или от руфтопов.
3) Всё-таки инфракрасники, но тоже с оглядкой на категорию.
Тёплые полы и регистры при такой высоте не канают.
Бей джедаев - спасай галактику!
- ing9
Нет. не котируются.А что радиаторы уже вообще не котируются что ли?
При конвективном теплообмене вес железа радиаторов таков, что только стоимость этого железа соизмерима с стоимостью тех. же темных инфракрасных излучателей.
Sahara-G (газовая) это теплогенератор. Газ горит в теплоибменнике газ/ воздух. Распределенные под потолком аппараты создают равномерное поле температур. Эта система конкурентна темным излучателям. При закупке и монтаже система дороже, в эксплуатации засчет более высокого КПД дешевле (инфракрасники выбрасывают продукты сгорания на улицу при 400 град и под потолком избыточная температура). Поскольку теплобменники Sahara-G имеют низкую температуру и нет открытого пламени категорийность ниже.
ing
[quote="ing9";p="15636384"]
Читайте внимательнее посты
, я писал про применение радиаторов в
- ing9
Уголь.Газа там нет. Своя котельная будет. Пока правда не ясно на чём.
Котел который в приложении подойдет. О карбороботах я уже писал, самый большой К-300. На картинке котельная на примерно такой масштаб.
И воздушно водяные агрегаты. опять же Sahara+ или любые другие. С указаными котлами есть реально работающие объекты и соответственно проекты.ing
[quote="Матвей";p="15636395"]Радиаторы котируются, но ТП нравится заказчику, да и мне дополнительные объёмы не помешают
Дык там строительная часть присутствует, а это общение со смежниками удлинение сроков и т.д. и т.п. Объемы лишние - это конечно хорошо, но цель их не просто взять, а освоить их по максимуму в достаточно короткое время. Хотя решайте сами, конечно.
