кран на bypass
Да не бойтесь Вы, что всё тепло, через перемычки к соседям уйдёт. Ваши радиаторы с таким рассчётом выбраны, что того, что в них затекает, обязательно должно хватить. Если у Вас холодно, то виноваты не байпасы, а коммунальщики, которые не выдерживают нужные параметры теплоносителя. Не надо на перемычку кран ставить, а то плохо может быть
Диаметр перемычки должен определяться в проекте, при рассчёте отопительных приборов. При стояках 1/2 перемычка всегда берётся тоже 1/2, а типоразмер отопительного прибора выбирается в зависимости от соответствующего коэффициента затекания. Если Вы переделываете уже существующие стояки, то нужно делать так, как было. Перекрывая перемычки Вы во-первых нарушаете тепловой балланс стояка, поскольку теплоотдача Ваших приборов увеличивается(это равносильно тому, что вы увеличиваете размер своих радиаторов), зато уменьшается температура воды, уходящей к соседям, во-вторых, при наличии между перемычкой и радиатором ещё одного крана, появляется возможность перекрытия всего стояка. Естественно, что коммисия против. Вы просто нарушаете проект, и этого уже достаточно. Сантехника можно носом ткнуть в типовые схемы подключения отопительных приборов. Ни где нет кранов на перемычках, а отступление от типовых схем, это уже самодеятельность.
- Гидросфера
- алексей tam
- Гидросфера
