Парапетные котлы
Парапетные котлы
Видел в интернете парапетные котлы (с закрытой камерой сгорания), не требующих вертикального дымохода (вывод продуктов сгорания - горизонтальный через стену на улицу).
В каких климатических условиях может эксплуатироваться данный котел? Может ли он эксплуатироваться в условиях Урала, где понижение температур достигает -45 градусов по Цельсию? Будет ли замораживаться вентиляционный выход котла при низких температурах окружающей среды?
Спрашивает клиент, а правильного/точного ответа я не знаю. Поэтому решил обратиться к знающим людям. А ссылку поставил, чтобы можно было посмотреть на фото.C.O.K. писал(а):Внимание! Snami пришёл в форум рекламировать свои котлы!
p.s.
зачем спрашиваешь, когда сам же их и продаёшь...
Последний раз редактировалось Snami 15 дек 2004, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
mig писал(а):А может стоит разобраться КАК с сосульками бороться. Я вот приглядываюсь к таким котлам. Для меня в них одно преимущество не надо городить дымоход. У меня получается 14 метров по вертикали. А на два котла? А тут пробил стеночку и коротенькая трубочка на пару метров. Налицо экономия притом серьёзная.
На некоторых котлах выход с котла на коаксиал разделенный, это дает выбор варианта забора воздуха ( с улицы через коаксиал или с помещения). Перемерзает наружний патрубок для забора воздуха. В качестве более "красивого" решения данной проблемы приспосабливаю на патрубок забора воздуха подходящий по посад размерам возд автомобильный фильтр (имеющий маленькое возд .сопротивление). Стоит в "разрезе"гофры подающей воздух . Таким образом при обледенении или уменьшении сечения отверст забора дополнительный возхдух будет поступать из помещения, а пробка постепенно будет оттаивать (за счет прогревания от внутреннего газоотводного патрубка). Получаем саморегулируемый процесс.
По конденсату - конденсат при работе на газу образуется при температуре около 53 град. Поэтому уж если с чем бороться, так это с температурой трубы.
Если удасться добиться ситуации при которой температура газов будет выше указанного значения до выхода - считайте, что проблема исчезла.
По очкам - конденсат образуется из-за выделения воды, содержащейся в воздухе. Причем конденсат имеет обыкновение осаждаться на охлажденных поверхностях (один из принципов работы осушителей).
Именно поэтому, когда Вы входите с мороза в теплое помещение, на поверхности Ваших замороженных очков осаждается конденсат. Количество зависит от перепада температур.
В натуре- виделиAnonymous писал(а):Надо спрашивать, кто их в натуре видел.
Отверстия на забор воздуха как бы "зарастают" инеем , потом образуеться лед . Наблюдаеться при резких перепадах отриц температур , при очень низких температурах и сильнее выражаеться на котлах с длинными паузами при работе (коаксиал нагрелся -остыл- нагрелся итд). По существу проблема решаема. Корпус таких котлов герметичен , поэтому можно зимой подстраховаться , на некоторых моделях приоткрыть в корпусе технологические заглушки или уплотнения., создав дополнительный приток воздуха из помещения..
- KGiP
Гражданин Продавец!
Ваше оборудование является 100% аналогом "Демрад" отличие только в шильдике "Авангард", мы работаем с "Демрад" 3 года, котлы в обкатке 2 отоп.сезон. Это самый проблематичный котел (Зак.камерой), при резких скачках тем. и высокой влажности происходит намерзание на подсосе. Приходится ставить 30кВт. То-ды все нормально. (Это происходит при включении водоразбора, хотя по идее котел работает на все 24кВт, на Акватерме 2005 будем вести предметную беседу с г-ном. Пащенко.).
Так что советую в проблематичные районы рекомендовать котлы 30 кВт. (Урал сев.районы, Коми, Д.Восток).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
- KGiP
NIC.
Котельное оборудование устанавливается согласно проекту, и выбор происходит согласнно выставленых предложений. На сегодня котлов с закрытой камерой 15кВт не предлагают так как работают все в приоретете на гор.воду и самый малый 20кВт.
Далее, на наших обьектах подборка котлов шла с запасом в 3%то-есть рекамендованая производителем, и после 1 сезона (резкие перепады тем. и влажности начелись проблемы с дымоходами) начали именно с котлов. Но только на котлах превышающие почти в 60% прекратилось обледеннение, по этому откозались от погода зависимой автоматике и увязываем на ком. термостаты (включение происходит не в таком резком режиме). Пытались даже устанавливать теп.кабель но влага просто убивает.
Kgip и победил.
Не надо ля-ля.
Если котлов таких нет - это уже особенности национальной е...
Вы спросили почему оголовок обмерзает ?
Я Вам ответил.
Цель простая - необходимо обеспечить постоянный подогрев трубы дымохода ! Если котел в старт-стопе - это практически невозможно.
Второй путь, который выбран Вами - называется извращение - обоснован более высокой температурой отходящих газов (они не успевают передать теплоносителю свою энергию и греют атмосферу)
Я Вам ответил.
