Шибер ,он для чего?
- zilbergilzen
zilbergilzen
При непонимании сути процесса лезть к "шиберу" - конечно,опасно для жизни.Но - в инструкции к моему котлу такая возможность описана,именно для регулирования тяги,т.е. в случае,когда пламя явно отрывает от горелки,оно шумит,плохо происходит розжиг...
Про влияние на КПД затрудняюсь ответить
Скажу только,что в той же инструкции описана модификация с "повышенным КПД" - в топке установлены простейшие завихрители-лабиринты пламени,удлиняющие путь -увеличивающие время взаимодействия продуктов горения с рубашкой котла.Не думаю,что они повышают его больше,чем на 10%(в лучшем случае!)
Да,в самом шибере предусмотрены сквозные отверстия площадью,по-моему,не меньше 30% - "защита от дурака"
У меня тяга хорошая - я прикрываю регулярно(уже 3-ий год
)Но - на свой страх и риск
- zilbergilzen
- zilbergilzen
Я уже в 5-ом посте настоящего топика дал Вам предельно четкий ответ. Остальные участники дискуссии дали более развернутый ответ почему шибер закрывать не надо. Очевидно Вы ждете ответ какого то гипотетического дяди Васи, который на основании своих манипуляций с печной заслонкой расскажет Вам, как происходит регулирование кпд с ее помощью.
- zilbergilzen
Я тот самый "дядя Вася". Не знаю как там в котлах, но свою каминную топку регулярно топлю с закрытым шибером (в закрытом положении перекрыто порядка 70-80% сечения дымохода). При открытом шибере полную загрузку топки выдувает в трубу за полчаса-час при этом сама топка и дымоход раскаляются до красна. Топя в таком режиме дом быстро прогревается, если он был холодным, но дрова нужно эшелонами подвозить, а при закрытом шибере полной загрузки хватает на 2-4 часа горения, чего вполне хватает для поддержания комфортной температуры в уже прогретом доме.
- zilbergilzen
Мож я тоже попробую пояснить свой ответ - электропривод и автоматическое управление (закрывать при выключенной горелке) - лучшее, что можно придумать. Уменьшает потери, меньше охлаждает топку. Реализовано в Будерусе.
http://www.i-nik.ru/
- zilbergilzen
Шибер с приводом более-менее понятно. Газ отключен-шибер закрыт.
Я сразу заказывал котел Олимпия 170, и мне его даже привезли.Но пришлось отказаться и купить конорд. Так у олимпии дымоход 75 мм ,а у конорда 150мм. по сечению в 4 раза больше. И у Олимпии никакого шибера не видно было.
И я до сих пор думаю ,что уж на 3\4 перекрыть можно.
zilbergilzen, а Вы что то, с чем то не путаете??
Конорд судя по вашим словам с атмосферной горелкой, а Олимпия с дутьевой горелкой. Это немного не одинаковые разницы. Если труба прям так раскаляется появляется вопрос : есть ли у вас в дымоходе "прерыватель обратной тяги" или как он там правильно называется.
Да перекрой ты его хоть весь, автоматика (датчик тяги) остановит горелку. Скорей всего сам котел не правильно настроен или подобран, вот и кирачит на предельную мощность, да еще если газа лишку навернуто. Не хватает мощности теплообменника. Теплообменник не успевает снять все тепло с горелки.
Но это так, мое диллетантское мнение.
- zilbergilzen
[quote="гpязнуля";p="15685122"][/quote]
Нет.есть ли у вас в дымоходе "прерыватель обратной тяги" или как он там правильно называется.
Откуда в конорде датчик тяги.автоматика (датчик тяги) остановит горелку.
Он вообще не был настроен. Я его сам настраиваю. Автоматика МИМАС меня держит.Жду ответов от знатоков.Скорей всего сам котел не правильно настроен
- zilbergilzen
- Кузнецов Д А
- zilbergilzen
Автоматика отключается при 95,А включается при 45.
Она включается - но нагреть дом не может.А если добавить газу то при 95 она не отключится.
А у меня без насоса нет циркуляции вообще.Если я сделаю подачу газа больше ,то ночью если отключат электричество котел нагреется до 95 за 10 минут и не отключится....
Пока тепло ,а что будет при -40? Надо МИМАКС настраивать.
