[quote="ifon";p="15637465"]
[quote="Крылов Олег";p="15637436"]
Тут уже расчет делать нада, а у нас на форуме вроде как конструкторов нету...[/quote]
Зато у интуиции и профессионального опыта - у всех етсь.
Во-первых, насчет интуиции и опыта, то делай одинарное окно из стекла толщиной 3 мм, чистая площадь остекления из расчета 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения и с площадью каждого отдельного сегмента не менее 0,8 м2 - это по правилам, а как говорится любое правило родилось из чьей-то смерти, так что сам думай стоит ли рисковать...
А во-вторых, я думаю мало кто на этом форуме сможет посчитать какую нагрузку выдержит Ваше перекрытие (это мое личное субъективное мнение и может быть ошибочным) - это уже к интуиции и профессиональному опыту конструкторов нада обращаться...
[А если рама двойная, т.е. два стекла по 3мм? И как это пересчитать на стеклопакте?
Насчет стеклопакетов, то они "не работают" как легкосбрасываемые конструкции, был тому наглядный пример...
Зачем котлу окошко?
по поводу окна в снипе четко прописано
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
СНиП 31-02-2001
- KOA
[quote="Styx";p="15637391"]
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
Вот этим надо руководствоваться...
[quote="tgv";p="15638185"]
СНиП 31-02-2001
По газоснабжению руководствоваться этим СНиПом нежелательно (если он идет "вразрез" с СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002), так как он ссылается на отмененный СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" (в случае какого-нибудь ЧП вам сразу на это укажут)...
СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
3.16.Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...
СП 42-101-2003
СНиП 31-02-2001
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
[quote="Крылов Олег";p="15638203"][quote="Styx";p="15637391"]
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...[/quote][/quote]
Т.Е. попытка утеплить подвал, где находится котельная "разбивается" об это одинарное стеклышко?
И как быть, если это 0,8 физически некуда поставить? (можно сделать два по 0,4). Будет ли оно работать как "легкосброасываемая конструкция? Примут ли это местные газовики?
- Runner
Я ваще сомневаюсь что у аффтора поста ваще КОТЕЛЬНАЯ, так... -топочная
- KOA
[quote="Runner";p="15640259"]
Ну так оно и д.б., ибо котельная - то что подпадает под ПБ, с мощностью 360кВт и выше, а то что до 100кВт - помещение для установки теплогенераторов...
Вопрос - от 100кВт до 360 кВт - как обзывается
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
[quote="Runner";p="15640259"]Я ваще сомневаюсь что у аффтора поста ваще КОТЕЛЬНАЯ, так... -топочная[/quote]
Да хоть "горшком", только в печку не ставь...
в смысле, все равно нужно окошки, дверку, подиум, стенки штукатурить (хотя вместо штукатурки решили поставить фальш-стенки из плоского шифера)... И чтоб все это приняли местные газовики...
- KOA
[quote="ifon";p="15640335"]
В вашем конкретном случае да, а для проектировщика важно, так как для котельной требования жестче, и ему нада знать какими нормами руководствоваться...
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
- utilizator
А что уже где то можно прочитать про топочные, теплогенераторные и котельные????
Появилось такое понятие ТОПОЧНАЯ и другие различные требования, отличные от котельной и теплогенераторной?
Я в ДБН"Газоснабжение" этого не нашел.
Не нашел и в СНИП "Котельные установки".
Ищу. Нужно самомому.Кто подскажет??????
Вопрос кстати до сих пор актуальный. Говорят все.
Нет документа.
Нет документа.
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
