Правомерны ли требования газовщиков?
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
nikanor
Сообщение nikanor »
После сдачи нового 9-этажного дома выяснилось, что газ к дому не подключен, т.к. в квартирах не установлены газовые плиты. Спустя полгода, когда плиты жильцы поставили, всплывают новые нюансы, среди которых:
1) Расстояние между газовой трубой и стеной должно быть >= диаметру трубы (вплотную нельзя, даже к кафелю)
2) Газовая труба должна крепиться к стене штырями через каждые 50 см.
3) Балкон на кухню нельзя застеклить без согласования с газовщиками
4) Должна быть обязательно дверь на кухню
Подскажите, правомерны ли эти требования и где они прописаны?
nikanor
Сообщение nikanor »
перечитал еще раз СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - не нашел ни одного из упомянутых требований. Ткните носом плиз, где еще можно почитать.
Alex_
Re: Правомерны ли требования газовщиков?
Сообщение Alex_ »
[quote="and";p="15640111"]Придумали всякие глупости - дверь зачем то на кухню... :? :D[/quote]
Во-во... че не дизайнерский проект, так кухня с гостинной в одном объеме... Арочкой или стеночкой разделены только могут быть.
А если серьезно - такое сплошь и рядом.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Да. Квартира-студия со стенами-трансформерами. Я тоже не пойму зачем газовщики дверь требуют.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="nikanor";p="15640107"]4) Должна быть обязательно дверь на кухню...[/quote]Вот прям как у нас щас... тока газовщики это мы :mrgreen:
[quote="nikanor";p="15640136"]перечитал еще раз СНиП 42-01-2002...[/quote]Однозначного ответа нет, но... повнимательней отнеситесь к прокладке газопроводов.
Там есть пунктик про наличие соединений на газопроводах в жилых помещениях.
Мы им про дверь, а они нам - делайте чо хатите, но никаких перегородок небудет. Будем включать компенсационные мероприятия по увеличению безопасности - датчики загазованности.
Stroller
Сообщение Stroller »
по третьему пункту могут быть претензии в двух случаях:
если проходит магистраль через балкон
если на этот балкон выходит форточка из помещения с газовыми приборами.
Konst
Сообщение Konst »
Уважаемый nikanor! Читайте СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
Styx
Сообщение Styx »
Вот.Берите и читайте
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Stroller";p="15640182"]...если на этот балкон выходит форточка из помещения с газовыми приборами.[/quote]Теперь я понял пачиму в моём(где жыву) доме электро плиты, хотя во всём квартале гезовые. У нас фассад застеклён архитектором :evil:
nikanor
Сообщение nikanor »
Кое-что нашел в СП 42-101-2003:
10.215 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам зданий предусматривают кронштейнами, хомутами, крючьями.
10.216 При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной это расстояние должно быть, как правило, не менее радиуса трубы.
Точных расстояний между креплениями в этом СП нет.
Они есть в СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб", но только для медных труб (п. 6.3)
В СНиП 2.04.12-86 "РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ" - нет
Где еще можно поискать информацию по стальным трубам?
utilizator
Сообщение utilizator »
Ну есть же ДБН, где указаны требования к помещению, в котором устанавливаются газовые приборы.
И я так понял, что окно на кухне выходит на балкон, а не наружу. Да еще где ввод гаопровода в помещение?Через балкон? А вход на кухню есть?или через балкон?Почему такое заменчание???
Тут и вопрос транзита и самого помещения......
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
KOA
Сообщение KOA »
Насчет остекления болкона, помещение в котором устанавливается газоиспользующее оборудование должно иметь естественное остекление (если застеклить балкон, то в кухне уже не будет естественного освещения, получается "второй свет" и ставить плиту низя).
Насчет двери, то это я думаю связано с правилами безопасности (выделенный объем), чтобы в случае утечки и воспламинения газо-воздушной смеси, взрывом вынесло окно на кухне, а не раскурочило пару квартир (ну эт конечно, если дверь будет закрыта :D )...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
[quote="GuTherm";p="15640195"]
Если я правильно понял где ты живешь, то твой дом выше 10 этажей, и его газифицировать нельзя...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Крылов Олег";p="15640383"]...твой дом выше 10 этажей, и его газифицировать нельзя...[/quote]Я чёт пропустил :oops: Вона 16-ти этажки стоять и нифиха :shock:
KOA
Сообщение KOA »
[quote="GuTherm";p="15640426"]
Газифицированы? :shock:
Хотя в родной Анапе 14-ти этажку газифицировали... до 9-го этажа :D , а выше электроплиты :lol:
Льюис Кэррррролл
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А я эта... выше седьмого тож не забирался - у мя там в школьные годы падружка жила. Мож там именно так как ты говоришь :? не вкурсе я :oops:
vgy7
Сообщение vgy7 »
В Риге при Советов 6 штук 12-ти этажки газифицировали...
Вернуться в «Газоснабжение»
