Время выбега насоса
Время выбега насоса
В электрокотле установлен насос с временем выбега после отключения нагрева 4 мин. Есть возможность переключать это время на 12 и 24 мин. Какой существует критерий выбора времени выбега?
- Святослав
Я скажу какой критерий у газового котла, это внутренняя температура которая может передоваться статически от поверхностей нагревательного элемента к др. поверхностям, от сюда и время работы насоса, чтобы снять температуру в теплоноситель.
Чем выше температурный режим тем больше время выбега, а также если есть угроза замерзания теплоносителя.
[quote="грязнуля";p="15680758"] Время выбега разное.... [/quote]
Вы не поняли вопроса. Разное время можно установить на одном и том же котле. То есть с объемом воды и материалом теплообменника там все определено и меняться не может. А время выбега может быть изменено только в зависимости от температурного режима при котором работает котел. В теплотехнике есть такое понятие "запас до кипения", может слышали?
