Время выбега насоса
alexvp
Время выбега насоса
Сообщение alexvp »
В электрокотле установлен насос с временем выбега после отключения нагрева 4 мин. Есть возможность переключать это время на 12 и 24 мин. Какой существует критерий выбора времени выбега?
Святослав
Сообщение Святослав »
Я скажу какой критерий у газового котла, это внутренняя температура которая может передоваться статически от поверхностей нагревательного элемента к др. поверхностям, от сюда и время работы насоса, чтобы снять температуру в теплоноситель.
Чем выше температурный режим тем больше время выбега, а также если есть угроза замерзания теплоносителя.
alexvp
Сообщение alexvp »
Спасибо!
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Святослав, а количество воды в теплообменике?
Святослав
Закончи свою мысль, не понял :crazy:
гpязнуля
Не только температурный режим, но и количество воды, тело теплообменика (масса)... Все влияит. А то вот внастеннике например радиатор скокма весит, ну пару киллограмм, и воды в нем полтара стакана. И напольник чугунёвый..... Время выбега разное.... А температура (начальная) одинаковая.
Святослав
:agree: :bow:
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="грязнуля";p="15680758"] Время выбега разное.... [/quote]
Вы не поняли вопроса. Разное время можно установить на одном и том же котле. То есть с объемом воды и материалом теплообменника там все определено и меняться не может. А время выбега может быть изменено только в зависимости от температурного режима при котором работает котел. В теплотехнике есть такое понятие "запас до кипения", может слышали?
гpязнуля
Аааа! Ну меня типа понесло! Если взять конкретный котел тоды только температура! Это я от недостатка образования и избытка фантазии. Люблю порассуждать, да поумничать. :)
