Михаил
Grundfos SQ 2- 55 реле давления???
Доброго здравия !!!! прошу совета по выбору реле давления для Grundfos SQ 2- 55 сейчас стоит FF 4-4 искрит при отключение, выбивает автомат вродь как расчитано реле на 0.55квт
(только сейчас узнал)
а насос 0.65квт какое реле поставить????
Михаил
Михаил
- ИнтСистемс
Re: Grundfos SQ 2- 55 реле давления???
[quote="MMZ";p="15692756"] выбивает автомат [/quote]
А автомат в какой момент выбивает?
Реле искрит - значит работает.
[quote="allre";p="15692760"]
Странно, реле по паспорту на 4 Ква. Может, с насосом чего не так?
Моноконтактное реле давления коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды.Максимальная нагрузка прямого включения 0.55квт. Т.е. с более мощными насосами реле должно работать через пуско-защитное устройство, например "Grundfos" SQSK
Мож чего непонимаю
[quote="ИнтСистемс";p="15692761"]
FF-ки должно хватать... мож контакты не затянуты или еще в чем дело?
Контакты протянуты всё ок насос вынул всё чисто....
[quote="Code";p="15692762"]
автомат выбивает при отключение насоса и искрит тож когда реле размыкает и так хорошо вспышка
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
В инструкшене 0.55квт
Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд:
Может у кого есть и другие мысли на счет моего глюка утомило это дело ужасть как да и насос спалить нехотца
Мож чего непонимаю
[quote="Angelski";p="15692765"]
Та шо вы мучаетесь
Поставьте обыкновенный магнитный пускатель. Например: ИЭК контактор КМИ1 0910 9 А 230 В НО( 1з ) Как
подключить сообразите?
подскажите ?
Добавлено спустя 58 секунд:
и где прикупить
Добавлено спустя 23 часа 5 минут 13 секунд:
Люди добрые помогите . мы
неместные помогите чем могите
Та шо вы мучаетесь
подскажите ?
и где прикупить
Значит вариантов два (при условии исправности насоса)
1. Выкидываем фф и на его место точно также ставим обыкновенное реле давления типа джилекс, которое даже сварочник может коммутировать
2. Если вы ещё недоконца спалили фф, то с выходов фф запитываем катушку магнитного контактора. а к коммутирумым клеммам с одной стороны прикручиваем 220 и с другой забираем на насос.
Поковыряйте ручками в инете. Там всё написано, если чёто не поняли.
Зайдите на сайт иэка, найдите описание контактора.....
пс. Странно, что вы грюнды в скважину монтируете, муфты, наверное, км ставите, а таких простых вещей не знаете.
Берегите воду- разбавляйте её!
[quote="Angelski";p="15692943"]
А кто монтировал, чё, гарантий не даёт? регион какой?
Монтаж был три года назад , калужская обл. знакомый воткнул работало вродь всё нормально переодика выбиваний автомата была раз в месяц а месяц назад через день а потом вообще ФФ отключать перестал
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Angelski так я понял изначально фф через контактор пускать надо было?
( с выходов фф запитываем катушку магнитного контактора)
это с тех выходов куда реле переключает цепь электрики на насос?
Вы ужо миня простите что мучаю Вас
Добавлено спустя 7 часов 38 минут 42 секунды:
т.е
на фф остовляем фазу и нуль от контакта который был на насос(фаза)бросаем на катушку, а L1 питаем отдель фазой H0 нулем и чего счастье?
т.е
