[quote="allre";p="15692760"]
Странно, реле по паспорту на 4 Ква. Может, с насосом чего не так?
Моноконтактное реле давления коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды.Максимальная нагрузка прямого включения 0.55квт. Т.е. с более мощными насосами реле должно работать через пуско-защитное устройство, например "Grundfos" SQSK
Мож чего непонимаю
[quote="ИнтСистемс";p="15692761"]
FF-ки должно хватать... мож контакты не затянуты или еще в чем дело?
Контакты протянуты всё ок насос вынул всё чисто....
[quote="Code";p="15692762"]
[quote="MMZ";p="15692756"] выбивает автомат [/quote]
А автомат в какой момент выбивает?
Реле искрит - значит работает.
автомат выбивает при отключение насоса и искрит тож когда реле размыкает и так хорошо вспышка
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
В инструкшене 0.55квт
Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд:
Может у кого есть и другие мысли на счет моего глюка утомило это дело ужасть как да и насос спалить нехотца
