Возможно ли определить мощьность кондиционера (сплит система до 10 кВт)? При отсутствии всех параметров как на блоках так и на его агрегатах.
Всем откликнувшимся заранее благодарен!
P.S. реально нужно!!!
Как проверить мощность холодильного контура в сплите?
- Renegade
Скорее, на 2,5 или на 3 - если не инвертор.
Вообще, когда-то обсуждалось на аирконе как это сделать, чтоб корректно было. Сошлись на том (как всегда на аирконе
), что лучше не заморачиваться - у настенников проблематично будет точно измерить расход воздуха и ошибка будет процентов 20, а то и больше.
[quote="Renegade";p="15682004"]посчитайте через напряжение мощность. умножте на 3 если старая моделька или на 4 поновее.
для чего это вам ?[/quote]
Да так и есть
- 5,28кВт - Получаеться то что нужно - 18й (18000 бтю/ч)
прислали компрессор без маркеровки на 18й кондишн, как сказали Toshiba РН340Х2С. Но ведь говорить можно все что угодно, а я стараюсь верить фактам!
Есть еще вопрос: могут ли холодильные контура разных производителей, но одинаковой мощности, отличаться друг от друга (Площадь испарителя/конденсатора, сечение труб(жидк./газ.,капелярки) и т.д.)
видел кондеры одинаковой мощности (18000 бтю/ч) с "одинарным" и "сдвоенным" конденсатором -
(мощность то одна)
Да так и есть
