Тема: Нужен типовой проект 2-х этажного дома (отопление,ГВС,Т/П))
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Сообщение GREY » 05 ноя 2011, 10:57
У кого есть типовой проект 2-х этажного дома. Сети отопления,ГВС , Т/П. Любой проект. По сети пытаюсь найти но что то все не то. А мне надо посмотреть как в нормальном виде это вычерчивается и выглядит. Хотя бы схематично, так же аксанаметрию посмотреть. А то попытался сам Т/П расчерить, так что то такое скопление змей получилось, серпентарий) как то не эстетично выглядит. И у мне надо "змейкой" а то что видел по спирали. Ну словом мне нужен эталон или образец. Если не сложно поделитесь плиз.
GREY
Сообщение Code » 05 ноя 2011, 11:13
Дык спираль лучше
Code
Сообщение GREY » 05 ноя 2011, 15:29
Может быть, в основном вижу,что везде что змейкой укладывают. Да именно этот вопрос не самый приципиальный в данный момент.
GREY
Сообщение GREY » 07 ноя 2011, 06:35
Много разного посмотрел но не именно то что нужно было. За эти несколько дней то что смог нарисовал.Основная проблема, почему то все получилось что выглядит как то не очень хорошо. Основа дана была с реальными размерами и решил из этого и исходить,но как то все скомкано( Как же ГВС и остальные линии и контуры уместить на одной схеме? А что то не то получается.
Еще вопросы:
Кто какие цвета использует? пробовал подачу и обратку одним цветом делать, только обратку пунктирной, тоже не удачно.При общем виде теряется, при укрупненном сам пунктир пропадает.Цветом вроде лучше, но что то слишком много цветом тогда небходимо, что бы и линии различать да еще и делить их на подачу и обратку.
Расчерчивая ТП по спирали, как лучше оптимизировать этот процесс? стараюсь сохранять фактический шаг, по пока подгонишь, уйма времени уходит. Есть же наверное какой то оптимизированный способ?
Почему когда даешь имя слою, при вводе буквы "б" вместо нее создается новый слой?)))) пришлось "обратку" обзывать "возвратом"
Это не проект, а пока очень черновая схема. арматура еще не вся нанесенная, пока требуется раскидать отопительные приборы, что бы заказчик мог увидеть наглядно что и как будет. Из моего только отопит. сети. строит.часть , мебель и сан. приборы, были изначально.
Буду благодарен за советы, подсказки.
PS почему то два файла, второй с расширением bak, раньше вроде такого не было... давно в каде не работал видать.
GREY
Сообщение GREY » 07 ноя 2011, 06:41
что то не пойму как вставить файлы ((( как разберсь, приложу.
GREY
Сообщение GREY » 07 ноя 2011, 06:43
пчему то
Re: Присоединение файлов
COKadmin » Пт мар 26, 2010 18:39
Нажать кнопку "ответить" и потом во вкладке "Добавить вложения" "добавить файл" и "отправить"
не работает. нажимаю на "ответить" и выходит
Общая ошибка
template->_tpl_load_file(): File ./styles/prosilver_se_l/template/breadcrumbs.html does not exist or is empty
Уведомите администратора конференции или вебмастера: COKadmin@rambler.ru
. То же самое при попытки нажать кнопку "правка"
GREY
Сообщение GREY » 07 ноя 2011, 06:45
ну пока как альтернатива, только такой _http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7086&view=findpost&p=703502 вариант ((((
GREY
Сообщение GREY » 15 ноя 2011, 18:19
за столько времени ни одного совета...
GREY
Re: Нужен типовой проект 2-х этажного дома (отопление,ГВС,Т/
Сообщение GREY » 23 ноя 2011, 17:14
Попробовал схему привести к более человеческому виду.
Так молчание все хранить и будут ?
_http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=56378
GREY
Сообщение водолейЕкб » 23 ноя 2011, 18:07
GREY писал(а):за столько времени ни одного совета...
закажи проект, не мучайся
водолейЕкб
Сообщение GREY » 23 ноя 2011, 20:40
водолейЕкб писал(а):закажи проект, не мучайся
я не мучаюсь,мне не совсем проект от и до нужно сделать, а именно схемы, то что и показал в итоге. Но их еще "причесать" нужно,спецификации и выноски по размер здесь не нужны, именно схематично показать расположение от/пр.Я же не огроменный завод собираюсь расчерчивать, а всего лишь небольшой дом. Вот и просил советов что еще сделать и как лучше, но либо все слишком заняты, либо слишком серьезны что бы обрашать на меня внимание )
Раньше здесь форумчане были поотзывчивее... ,да.... было время )))
GREY
Сообщение Dim@ » 23 ноя 2011, 22:16
куда слать?
Сообщение GREY » 23 ноя 2011, 22:31
скинул в личку. Дима,спасибо,но яне за меня просил сделать,а подсказать)))))
так ладно,гляну в начале,а там может и вопросы у меня отпадут)))
GREY
Вернуться в Проектирование
Сейчас этот форум просматривают: Reclamacia и гости: 5
