Гордость нашего городка!
Я по профессии газорезчик,но варил (сейчас не варю и не паяю) с 1974,работая в УЦМР.С 1978 УЭЦМ.От ручной дуговой,полуавтоматом,газовой и аргонной,последняя мне очень нравится.гpязнуля писал(а):Молод я еще про сварку рассуждать, это запредельные для меня технологии.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Невозможно.Варить возможно,но я не представляю,для чего и зачем.И последствия после сварки на данной трубе.гpязнуля писал(а):А оказывается низя.
Последний раз редактировалось ivanich 12 фев 2017, 21:34, всего редактировалось 2 раза.
а я и не помню что в 74м делал, а вот в 78м точно помню курить пробовал. (мля понравилось)
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Что невозможно?ivanich писал(а):Невозможно.
Году так эдак в 94м, работая на монтаже многоэтажек варили оцинковку. Заготовки гребенок для санузлов с завода приходили из оцинковки, уже вареные и мы их подгоняли и вваривали в черные стояки. Было дело. Я слесарем работал.ivanich писал(а):Варить возможно,но я не представляю,для чего и зачем.
Что-то я не видел резьб на кээмовской и прочих медных трубах нарезанных клупом,леркой.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Меня он не волнует,ну ни сколько.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Меня коробит от применеия сварки к виеговской (и ей подобных) трубе.Я понимаю осталась она у тебя и ты ее хочешь использовать например для забора-вари.
А может вы просто докажете обратное? мне к примеру хватает перечеркнутого краника
А если по серьезному, то ты там виегу цитировал... так там еще есть, что она по наружней части трубы только оцинковывается. тоесть внутри цинка нет. зато у меня есть фотографии что с этой трубой происходит если на руну зачеркнутого крана не смотреть
. она на водопроводе просто проржавеет быстро, хоть на гвс хоть на хвс.
Так же есть общедоступная инфа, что самого цинка недолжно быть в контакте с водой температура которого равна или больше 70-80 градусам. иначе цинк в итоге просто смоет. А для питьевого водопровода цинк вообще как то насколько я помню неочень полезен.
Ивашыч, колесо при проколе надо менять, но обычно ставят жгут, если не поможет то грибок, но по уму должна быть замена колеса. Читай требования к колесам формулы 1 ну или к колесам автомобилей кремлевского гаража. также и диски при дефформации надо не править а менять, однако даже станки специальные имеются.
Считаю доказанным, выше привел правила применения и требования к оцинкованным трубам в водопроводе. Если нет возражений, то доказано!!!! Фраза:oleg.dmitrievic писал(а):А может вы просто докажете обратное?
теряет силу, и признается не имеющей отношения к нормам, переводится в разряд "я так думаю", и попадает в копилку личных заблуждений.oleg.dmitrievic писал(а):а вот это недопускается согласно норм насколько мне извесно
Я еще не читал. Почитать? Да ну их (колеса) [*ЦЕНЗУРА*]. Просто при всем уважении, примеры у тебя не удачные. Считаю, что перед тем как вынести категоричное суждение, проверься подумай, плюнь и не пиши. Или хотя бы вместо "по правилам" обозначь "я так думаю".oleg.dmitrievic писал(а):Читай требования к колесам формулы 1 ну или к колесам автомобилей кремлевского гаража. также и диски при дефформации надо не править а менять, однако даже станки специальные имеются.
Я так думаю, могу и ошибиться, кто поправит скажу спасибо.
Невопрос, только убеждений, а не заблуждений.гpязнуля писал(а):и попадает в копилку личных заблуждений.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ПО водогазовым не спорил. Я речи вел за престабы. Их нельзя. Это трубы для отопления.гpязнуля писал(а):Считаю доказанным, выше привел правила применения и требования к оцинкованным трубам в водопроводе.
- РоманМ
гpязнуля
Хыыыыы!! Я вообще на альтернативно одаренных не ору ибо бессмысленно!
Это они на меня, стуча себя пяткой в грудь что то там доказывают...
А если есть желание дое..ся то повод я всегда найду
А вот аргументация нужна, да... Хоть и самодур но правильный!!
Сегодня беседовал с продаванами виеги,так они не рекомендуют( ссылаются на производителя) не то что греть оцинковку,тем более варить,или нержу,но и гнуть её.Хотя я гнул раза 3-4,но так чтобы трубный шов был на внутреннем (ни с боку,или верху) диаметре трубы.Хотя Сансвар ее гнет в нескольких плоскостях,думаю зря.Шовная труба капризна,тем более при столь малой толщине.Хотя еще есть cupspb и не известно о его опыте и рекомендациях коих он придерживается.
Вот не спорю с этим, и более того, даже не сомневаюсь что греть ее нельзя. Равно как не сомневаюсь и в том, что варить ее можно. как к примеру оцинкованные кузовные панели.ivanich писал(а):не то что греть оцинковку,тем более варить,или нержу,но и гнуть её.
Вот просто сварить и оставить в этом виде действительно нельзя. надо обработать после сварки, так как цинка там не будет уже в месте нагрева.
Иваныч, ты понимаешь разницу между возможностью устранения аварии подобным способом и сваркой этих труб?
И это при всем том, что ты ее гнешь на три - четыре в нарушении инструкции и не икаешь.
Ситуация:тебе поступает звонок о пробое оц.трубы,ты берешь сварочник,балон с углекислотой,бухту проволоки,это вместо хомута.
Ты серьёзно считаешь это правильным выбором.Приехав на объект выяснится нет электричества,что балон пуст,труба пробита насквозь и пока ты получишь ремонтную муфту труба накрется.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Не помню где уж и делал,но жалоб не поступало.К счастью.Хотя может и гнул-то подводки принетовские,или рехни.Точно в Сочи не хватило трубы на последний прибор сантиков 10,одну там точно гнул,а она не шовная.oleg.dmitrievic писал(а): ты ее гнешь на три - четыре
Последний раз редактировалось ivanich 18 фев 2017, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Интересно как тыoleg.dmitrievic писал(а):даже не сомневаюсь что греть ее нельзя
её заваришь,не нагревая
Я вообще не понимаю зачем её варить.oleg.dmitrievic писал(а):Иваныч, ты понимаешь разницу между возможностью устранения аварии подобным способом и сваркой этих труб?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
ivanich писал(а):Меня коробит от применеия сварки к виеговской (и ей подобных) трубе.
У меня даже с учетом того что я им не пользуюсь, в мастерской стоит полный газовый баллон. Есть генератор. небывает у меня ситуации что изолента кончилась.ivanich писал(а):Ты серьёзно считаешь это правильным выбором.Приехав на объект выяснится нет электричества,что балон пуст,труба пробита насквозь и пока ты получишь ремонтную муфту труба накрется.
Добавлено спустя 47 секунд:
Для устранения аварии.ivanich писал(а):Я вообще не понимаю зачем её варить.
Добавлено спустя 34 секунды:
Никак, просто последствия нагрева надо потом устранить и все.ivanich писал(а):Интересно как ты
РоманМ писал(а):А вот аргументация нужна
oleg.dmitrievic писал(а):Вот не спорю с этим, и более того, даже не сомневаюсь что греть ее нельзя. Равно как не сомневаюсь и в том, что варить ее можно.
Правильнее снять напряжение,после нареваТолько как его снять не нагревая.oleg.dmitrievic писал(а):надо обработать после сварки, так как цинка там не будет уже в месте нагрева.
Отсутствие цинка на трубе,не беда,беда в нагреве трубы.Покраской трубы проблему нагрева не решить.
Проще не косячить.oleg.dmitrievic писал(а):просто последствия нагрева надо потом устранить и все.
