Гордость нашего городка!
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="goga777";p="15657082"]Хорошо получится, это у Вас теплоизоляция на трубах?[/quote]
Спасибо :D
Это обычная каучуковая изоляция оклеенная пленкой энергопак.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="ermalex";p="15657085"]Это обычная каучуковая изоляция оклеенная пленкой энергопак.[/quote]
Коллега, Вам не кажется это сверхизбыточным пижонством?
Или в сантехгламуре новые веяния? :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Я мя торкнуло :D ... я-то думал ты поскромнее, а ты во какой биг-монстер :roll:
Малацца!!!!!!!!!!!!!!!!
ermalex
Сообщение ermalex »
Нет не кажется Вот про пленку
Гибкий покровный материал Энергопак ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Изготавливается на основе стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
[quote="GuTherm";p="15657093"]
Малацца!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Спасибо стараемся.
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Красиво, дорого, круто. :THUMBS UP:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Майкл";p="15657091"]...кажется это сверхизбыточным пижонством?...[/quote]Это ты про канар? или так - ачипятался?
Майкл
Сообщение Майкл »
Это я про зеркальный блеск, который абсолютно выявляет все дефекты геометрии утеплителя. Несколько не в тему функциональности. За отдельные деньги, в отдельных местах может быть. Только зачем мучать этим монтажников ?
vgy7
Сообщение vgy7 »
Заказчик заказывает, мы выполняем...
Последний раз редактировалось vgy7 16 янв 2008, 00:33, всего редактировалось 2 раза.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Майкл";p="15657099"]Это я про зеркальный блеск, который абсолютно выявляет все дефекты геометрии утеплителя.
Скорее он эти дефекты скрывает например на отводах 90 гр изоляция кусочками нарезана и приклеена а пленка это все скрывает.
За отдельные деньги, в отдельных местах может быть. Только зачем мучать этим монтажников ?[/quote]
Мучить за деньги.
Именно так если заказчику пофиг и платить за это он не будет( в данном случае заказчик человек увлеченный очень не плохо разбирающийся в инженерке) то и я настаивать на таком геморрое для себя не буду.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
ermalex:
А на первой серии грязевик и до и после насоса "для бОльшей лучшести"? Поясните, может нам оно тоже нада?
Ну и всем:
И раз уж начал про грязевики - в случае если он один на всю систему - может имеет смысл ставить манометры до и после?
http://www.i-nik.ru/
@lex
Сообщение @lex »
goga777
а вы похоже критику не любите. тем более что ничего особенного я вам не сказал
если можно поподробнее кого я тут необосновано разнес.
Если это было пустым трепом, оставляю за собой право отметится в репе
а по поводу моих работ - так я и не лезу в ГОРДОСТЬ.
Высказывание про "адабрямс" касалось всей темы.
Согласных и не согласных с мои постом также прошу высказаться.
Майкл
Сообщение Майкл »
Ermalex2Ну я согласен, а что это изменит?
Ты предлагаешь, президиум, совет старейшин, голосование , упорядочить все, классифицировать.
Хорошо бы, но вряд ли.
Такой у нас форум слегка разгильдяйский, пусть он таким и будет. :)
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
2 котла по 400 кВт
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Все хорошо, но
9.1 Для оборудования, трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений должна предусматриваться тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100°С - не более 45°С, а с температурой ниже 100°С - не более 35°С.
9.4 В зависимости от назначения трубопровода и параметров среды поверхность трубопровода должна быть окрашена в соответствующий цвет и иметь маркировочные надписи в соответствии с требованиями ПБ 03-75 Госгортехнадзора России.
Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей должны соответствовать ГОСТ 14202.
цитата из СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
И что это за хpeнь на выходе из котла? Датчик потока?
Газопровод полностью не видно, но обычно мы делаем продувочную линию в торце горизонтального участка, который идет к котлам. У тебя же придется продувать газопровод через счетчики. Ту продувку, которая в торце обычно объединяютс отводом конденсата из газопровода. то есть сначала трубку 3/4" отводят вниз, там делают поворот на 180°, а в самой нижней точке вваривают патрубок и ставят кран для слива конденсата. Чтобы конденсат дошел до торца, а не слился в горелку, отвод от основного газопровода к горелкам делается не снизу, а сбоку. Все это мелочи конечно, но может их стоит учесть в будущих проектах. Вреден не столько конденсат, сколько та дpянь, которая идет попутно с ним. Забиваются фильтры, седелки регуляторов и т.д.
Кузнецов Д А
Спасибо за конструктивную критику. Газ делали по проекту, сами пока газ не проектируем, на будущее учтем.
Насчет утепления вопросы у меня, буду смотреть. Просто энергофлексом утеплять не дают пожарники, может кто аналог знает, который пропускают?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
xрень - это задвижка с приводом рис 5
рис 6 датчик заполнения водой и реле давления минимума
Майкл
Сообщение Майкл »
Эту точно пропустят, Поищи поставщиков на ваш регион.
_http://www.wplus.net/pp/roksolan/PL_zil.htm
Качество вполне и внешний вид на уровне.
Прохожий
Да много чего подходит. У нас в подмосковье Rockwool производят в Железнодорожном кажется. Самое главное, чтобы этот материал подпадал под определение негорючий. Каучук - это все таки малогорючий материал, хотя я могу и ошибаться. Если будешь брать минераловатные полуцилиндры, то требуй, чтобы в документах была ссылка на ГОСТ 23208-2003 "Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия" А то замучаешься потом пожарникам доказывать, что они негорючие. Зажигалкой они точно проверять не будут - им документ подавай.
kovalev dimas
Сообщение kovalev dimas »
На прошлой неделе поставил 5 таких -же Газовых счетчиков,RVG если не изменяет память.Объясните п-та на кой они там нужны и разве можно их ставить на вертикальном участке.В них же ещё масло заливается.Там под счетным механизмом даже два окошка есть чтобы уровень смотреть.Чуть не проглядел - после счетчика кран нужен -для пуска счетчика,иначе ему пипец.Изучайте инстр.по установке.
опыт и инпотенция приходят с годами
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Выглядит ничо, но вот детали... :?
Ну вощем за красоту!
Прохожий
[quote="kovalev dimas";p="15658978"]Объясните п-та на кой они там нужны и разве можно их ставить на вертикальном участке.В них же ещё масло заливается.Там под счетным механизмом даже два окошка есть чтобы уровень смотреть.Чуть не проглядел - после счетчика кран нужен -для пуска счетчика,иначе ему [*ЦЕНЗУРА*].Изучайте инстр.по установке.[/quote]
Обычно в техусловиях пишут по поводу поагрегатного учета. Хотя котелки маленькие, можно наверно и без них было обойтись. Ставить RVG можно и на вертикальном участке. Как раз одно окошко для проверки уровня масла в горизонтальном положении, а другое - в вертикальном. Насчет крана после счетчика что то не помню такого. На кой он там нужен? Если что , то там мультиблок есть.
GuTherm - давай детали. Для Кузнецова это полезнее будет, чем охи-ахи.
Вернуться в «Гордость нашего городка!»
