Гордость нашего городка!
Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Code писал(а):Жентельмены так не поступают
они обычно добивают)))))
cupspb
Сообщение cupspb »
cineman писал(а):кто из вас будет отключать в той квартире насосы по окончании отопительного сезона?
когда все сервопривода закрыты, контроллер отключает насос, в этой квартире в систему еще врезан электрокотел, его не видно на фото он врезан напрямую в коллектор теплого пола, когда температура первичного контура теплообменника снижается, электрокотел включается если нужно, и работает только на теплые полы
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cupspb писал(а):когда все сервопривода закрыты, контроллер отключает насос, в этой квартире в систему еще врезан электрокотел, его не видно на фото он врезан напрямую в коллектор теплого пола, когда температура первичного контура теплообменника снижается, электрокотел включается если нужно, и работает только на теплые полы
то то я смотрю трубки какие то!!!! а слона блин и не сфотал(((((((((((((
cupspb
Сообщение cupspb »
cineman писал(а):Когда человек знает лишь цвет баночки с анаэробом
Я действительно не знаю как он называется, российского производства на белом тюбике написано АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК. раньше использовал Фиксатор 3, но его сняли с производства и уже как год нет в продаже
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
cineman писал(а):сняться на фоне крутого объекта
Как вы это себе представляете? У меня на всех проектах похожие компоненты.
Вот фото сегодняшнего объекта, это совсем бюджетный вариант
Сообщение oleg.dmitrievic »
вах.
А где краны то для насоса и смесителя отсечные? Можно мне эту фотографию у вас позаимствовать, чтоб показывать как не надо делать?
cupspb
Сообщение cupspb »
oleg.dmitrievic писал(а):А где краны то для насоса и смесителя отсечные?
Можете позаимствовать фотографию любого производителя смесительных узлов, и рассказывать какие же они тупые, чтоб продать побольше кранов при этом снизив надежность системы.
На фото смесительный узел Oventrop (кстати с константным смесителем)
хм.. а ведь ты прав. Позвольте развить мысль? ведь и далеко не всякий настенный котел комплектуется кранами, а напольные так вообще никогда... На них наверное тоже не надо ставить краны. А вот если посмотреть на модули быстрого монтажа от мейбис. То там то как раз краны с обеих сторон насоса то как раз есть...
Но краны то ладно, Грязнуля правильно сказал, если вам обслуживать а не кому то другому то пофигу, на работу не влияет. а почему насосы то УПСки? На том же представленном вами примере от овентропа к примеру частотник стоит...
П.С. кранов на том вашем примере с овентропом нет, чтоб подешевле вышло и поменьше в габаритах. Но никак не для повышения надежности. Овентроповский кран был бы наверное последним элементом той системы который может выйти из строя.
Code
Сообщение Code »
Не нужны там краны, это верхняя точка пола, а сам пол отключается справа. Ну вытечет пол-стакана.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а): а почему насосы то УПСки?
Нормальная система с электрическими термостатами должна иметь контакт отключения насоса при закрывании последнего привода. Поэтому адаптивные насосы здесь избыточны. Овентроп их суёт в эти половые группы ради маржи. Суёт и свои головки с выносным капилляром. Даже если захочешь поставить вместо головки трёхточечный мотор, головка с капилляром уже оплачена. Поэтому никогда такого не собирал. Смеситель легко монтируется на коллектор по месту
НИфига не пол стакана там вытечет. Там из контура полов еще нормально при сбросе давления выйдет. Ну да ладно, у нас демократия. кто как хочет так и делает. работать и так и этак будет.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
oleg.dmitrievic писал(а):Там из контура полов еще нормально при сбросе давления выйдет.
сказано ж было.."бюджетный вариант"...закрой вентиля на коллекторах и два крана шаровых есть..вот и будет стакан..
У меня не очень вяжется нержа и бюджетность.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
cineman писал(а):Суёт и свои головки с выносным капилляром. Даже если захочешь поставить вместо головки трёхточечный мотор,
Немножко не понимаю, или просто отстал я от жизни передовых монтажников. Снимаем с трёхходовика головку и устанавливаем трехточечный привод? И единственная проблема и сожаление об оплаченой и не нужной головешки с капилярчиком?
cineman
Сообщение cineman »
гpязнуля писал(а): И единственная проблема и сожаление об оплаченой и не нужной головешки с капилярчиком?
ДА
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
На самом деле я ни разу не покупал эту смесительную байду от Овентроп. Мне ещё в ней не нравится торчащий насос, что увеличивает необходимую глубину ящика. В моём варианте насос развёрнут иначе и умещается в стандартный ящик.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg.dmitrievic писал(а):У меня не очень вяжется нержа и бюджетность.
У меня как бы и медь с экономом не вяжется... :?
гpязнуля
cineman писал(а):На самом деле я ни разу не покупал эту смесительную байду от
Верю, скажу более, складывается впечатление что ты даже в руках не держал байдины от овентропов, герцев, тимов, эрбеэмов, хоневелов...., впрочим как и смесители с трехточечным приводом от эммети. Как же тогда так говорить?
cineman писал(а):Даже если захочешь поставить вместо головки трёхточечный мотор, головка с капилляром уже
Иначе и желания такое писать не было бы.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
cineman, прекращай, мне в PW надо идти ежи делать, а я второй вечер на СОКе зависаю.
cineman
Сообщение cineman »
ВАМ по пунктам отвечу. Не держал байду от Овентроп по озвученным причинам. Не держал от Герц. После их застревающих в закрытом положении клапанов, стараюсь дела с Герцем не иметь. ТIM или Tiemme - не помню, есть ли у обоих бредовые отливки для тёплых полов. А вот у RBM такая бредовая отливка точно есть, и мне она [*ЦЕНЗУРА*] не нужна. И размер и цена ничем не оправданы. Я не гружу клиентов дурацкими расходами.
Мне вообще не нравится тарельчатый 3-хходовый. У поворотного смесителя износ сальника много меньше, чем у поступательного тарельчатого.
Хоневелл арматура появилась достаточно недавно. Покупаю от Хоневеллу только контроллеры Смайл. Это ОЕМ какого то немецкого производителя, но в Хоневелле они дешевле чем под другими брендами.
Помимо поворотных смесителей и приводов ESBE пробовал итальянские смесители и приводы MUT.
Из капиллярных головок покупал Герц и Овентроп.
А что покупаете Вы?
cupspb
Сообщение cupspb »
cineman писал(а):Мне ещё в ней не нравится торчащий насос, что увеличивает необходимую глубину ящика. В моём варианте насос развёрнут иначе и умещается в стандартный ящик.
А вы пробовали его в шкаф ставить?
Code
Сообщение Code »
РоманМ писал(а):У меня как бы и медь с экономом не вяжется.
А у меня, для котельной - вяжется.
А магистрали да, перебор.
гpязнуля
cineman писал(а):А что покупаете Вы?
Я ничего не покупаю и не продаю, не монтирую, я наладчик. Я заставляю работать все то что понакупали, напродавали, намонтировали. Откудаже тогда идея крутить ненакрутное?
cineman писал(а):ДА
Вернуться в «Гордость нашего городка!»
