они обычно добивают)))))Code писал(а):Жентельмены так не поступают
Гордость нашего городка!
когда все сервопривода закрыты, контроллер отключает насос, в этой квартире в систему еще врезан электрокотел, его не видно на фото он врезан напрямую в коллектор теплого пола, когда температура первичного контура теплообменника снижается, электрокотел включается если нужно, и работает только на теплые полыcineman писал(а):кто из вас будет отключать в той квартире насосы по окончании отопительного сезона?
- РоманМ
то то я смотрю трубки какие то!!!! а слона блин и не сфотал(((((((((((((cupspb писал(а):когда все сервопривода закрыты, контроллер отключает насос, в этой квартире в систему еще врезан электрокотел, его не видно на фото он врезан напрямую в коллектор теплого пола, когда температура первичного контура теплообменника снижается, электрокотел включается если нужно, и работает только на теплые полы
Я действительно не знаю как он называется, российского производства на белом тюбике написано АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК. раньше использовал Фиксатор 3, но его сняли с производства и уже как год нет в продажеcineman писал(а):Когда человек знает лишь цвет баночки с анаэробом
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Как вы это себе представляете? У меня на всех проектах похожие компоненты.cineman писал(а):сняться на фоне крутого объекта
Вот фото сегодняшнего объекта, это совсем бюджетный вариант
вах.
А где краны то для насоса и смесителя отсечные? Можно мне эту фотографию у вас позаимствовать, чтоб показывать как не надо делать?
Можете позаимствовать фотографию любого производителя смесительных узлов, и рассказывать какие же они тупые, чтоб продать побольше кранов при этом снизив надежность системы.oleg.dmitrievic писал(а):А где краны то для насоса и смесителя отсечные?
На фото смесительный узел Oventrop (кстати с константным смесителем)
хм.. а ведь ты прав. Позвольте развить мысль? ведь и далеко не всякий настенный котел комплектуется кранами, а напольные так вообще никогда... На них наверное тоже не надо ставить краны. А вот если посмотреть на модули быстрого монтажа от мейбис. То там то как раз краны с обеих сторон насоса то как раз есть...
Но краны то ладно, Грязнуля правильно сказал, если вам обслуживать а не кому то другому то пофигу, на работу не влияет. а почему насосы то УПСки? На том же представленном вами примере от овентропа к примеру частотник стоит...
П.С. кранов на том вашем примере с овентропом нет, чтоб подешевле вышло и поменьше в габаритах. Но никак не для повышения надежности. Овентроповский кран был бы наверное последним элементом той системы который может выйти из строя.
Нормальная система с электрическими термостатами должна иметь контакт отключения насоса при закрывании последнего привода. Поэтому адаптивные насосы здесь избыточны. Овентроп их суёт в эти половые группы ради маржи. Суёт и свои головки с выносным капилляром. Даже если захочешь поставить вместо головки трёхточечный мотор, головка с капилляром уже оплачена. Поэтому никогда такого не собирал. Смеситель легко монтируется на коллектор по местуoleg.dmitrievic писал(а): а почему насосы то УПСки?
НИфига не пол стакана там вытечет. Там из контура полов еще нормально при сбросе давления выйдет. Ну да ладно, у нас демократия. кто как хочет так и делает. работать и так и этак будет.Code писал(а):Не нужны там краны, это верхняя точка пола, а сам пол отключается справа. Ну вытечет пол-стакана.oleg.dmitrievic писал(а):А где краны то для насоса и смесителя отсечные?
Немножко не понимаю, или просто отстал я от жизни передовых монтажников. Снимаем с трёхходовика головку и устанавливаем трехточечный привод? И единственная проблема и сожаление об оплаченой и не нужной головешки с капилярчиком?cineman писал(а):Суёт и свои головки с выносным капилляром. Даже если захочешь поставить вместо головки трёхточечный мотор,
ДАгpязнуля писал(а): И единственная проблема и сожаление об оплаченой и не нужной головешки с капилярчиком?
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
На самом деле я ни разу не покупал эту смесительную байду от Овентроп. Мне ещё в ней не нравится торчащий насос, что увеличивает необходимую глубину ящика. В моём варианте насос развёрнут иначе и умещается в стандартный ящик.
Верю, скажу более, складывается впечатление что ты даже в руках не держал байдины от овентропов, герцев, тимов, эрбеэмов, хоневелов...., впрочим как и смесители с трехточечным приводом от эммети. Как же тогда так говорить?cineman писал(а):На самом деле я ни разу не покупал эту смесительную байду от
Иначе и желания такое писать не было бы.cineman писал(а):Даже если захочешь поставить вместо головки трёхточечный мотор, головка с капилляром уже
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
cineman, прекращай, мне в PW надо идти ежи делать, а я второй вечер на СОКе зависаю.
ВАМ по пунктам отвечу. Не держал байду от Овентроп по озвученным причинам. Не держал от Герц. После их застревающих в закрытом положении клапанов, стараюсь дела с Герцем не иметь. ТIM или Tiemme - не помню, есть ли у обоих бредовые отливки для тёплых полов. А вот у RBM такая бредовая отливка точно есть, и мне она [*ЦЕНЗУРА*] не нужна. И размер и цена ничем не оправданы. Я не гружу клиентов дурацкими расходами.гpязнуля писал(а):cineman писал(а):
Мне вообще не нравится тарельчатый 3-хходовый. У поворотного смесителя износ сальника много меньше, чем у поступательного тарельчатого.
Хоневелл арматура появилась достаточно недавно. Покупаю от Хоневеллу только контроллеры Смайл. Это ОЕМ какого то немецкого производителя, но в Хоневелле они дешевле чем под другими брендами.
Помимо поворотных смесителей и приводов ESBE пробовал итальянские смесители и приводы MUT.
Из капиллярных головок покупал Герц и Овентроп.
А что покупаете Вы?
