Можно ли для рециркуляции ГВС использовать обычные циркуляционные насосы, например wilo rs?
Я знаю что у wilo есть специальные насосы, но так сложилось что у меня уже есть "лишний" насос кы 15/4.
Как мне объяснили разница в материале корпуса. Star-Z - бронзовый, RS вроде чугун и он якобы быстрее выйдет из строя. Так ли это?
И что реально значит быстрее?
Насос для рециркуляции ГВС
Модератор: Abil
На срок службы материал корпуса точно не повлияет.Считается,что в линии рециркуляции все должно быть из цветного металла-медь,бронза,нержавейка,чтобы не было ржавого осадка в бойлере.Но если в воде много солей,бойлер все равно промывать.Работают обычные насосы на рециркуляции по десять лет без проблем
- алексей tam
Re: Насос для рециркуляции ГВС
[quote="Leski";p="15853"]Можно ли для рециркуляции ГВС использовать обычные циркуляционные насосы, например wilo rs?
И что реально значит быстрее?[/quote]
Забивается накипью обычный насос, вплоть до остановки. Ставьте специальный, разница в цене небольшая.
- Rimantas
- _
В принципе у многих стоит по 5 лет и больше , если уже всё равно есть невикидывать ведь - от такого насоса в системе ГВС ничего неиспортите кроме самого насоса
- вот тогда и замените - пару лишних переходников и все . Ну электро с ним несэкономите - главное вовремя обнаружить когда запах от него нетот пойдет ... или выйдет
