Тема: Воняет канализацией. Помогите!
Модератор: Abil
Сообщение БЭТМЭН » 04 июн 2008, 12:11
У меня такая же история,но я на шестом.Победить упырей :mujik: :bayan: из ДЭЗа пока не получается.У Вас(и у меня тоже) заужено сечение вытяжной(вентиляционной) части канализационного стояка на участке от Вашей квартиры до выхода стояка на кровлю здания.Если устранить засор-жизнь наладиться. :DANCE!: Может быть мусор,птичье гнездо и всякое другое запиханое туда какими-нибудь дебилами.После моей получасовой лекции о принципах и устройстве систем внутренней канализации зданий дауны из ДЭЗа прислали слесаря по системам вентиляции с целью проверить вентвытяжки на работоспособность :s_31: ,но к счастью вменяемого.
БЭТМЭН
Сообщение Al » 04 июн 2008, 12:13
Вот у вас есть в санузле так называемый стояк- труба вертикальная, куда сливается вода. Так вот этот стояк выходит на крышу и труба открыта для доступа воздуха с улицы.
К примеру если б теоретически заглянуть в стояк и посмотреть вверх, то должно быть видно небо. )
Найдите на крыше трубу, проверьте, может заткнута она чем- то. Прочистите и будет вам хорошо. Если несколько труб увидите- проверьте и почистите все. Перепутать с кухонной вентиляцией их трудно.
Есть ещё другие частные редкие причины, но это спросите после проверки стояка.
Al
Сообщение Grga » 04 июн 2008, 12:17
Думаю срывает сифон в ванной. Забилась венитиляция стояка и когда воду спускаете она как поршень двигаясь в стояке создаёт за собой разряженое давление. Вода из сифона ванной засасывоется в трубу и дальше он начинает выполнять функции вентиляции канализационного стояка.
Grga
Сообщение gagarina » 04 июн 2008, 12:31
Я, в принципе, догадывалась, что причина в засорении трубы, которая выходит на крышу. Но убедить в этом работников ЖЭКа очень трудно. Они пытаются мне "втирать", что причина кроется в моей квартире, а не на крыше. Но подойти и проверить никто не хочет, т.к. пару недель у нас не работает лифт и им "облом" пешком подниматься на 16-й этаж. На чердаке висит замок и я туда без сантехника попасть не могу. Вот такая проблема. Всем спасибо за помощь.
gagarina
Сообщение Прохожий » 04 июн 2008, 12:51
Нифига себе. Я бы на Вашем месте лифтеров сначала напряг, а уж с канализацией как нибудь потом разобраться можно будет.
Вообще то в новых домах такая ситуация чаще всего, там где с вентиляцией накосячили.
Прохожий
Сообщение gagarina » 04 июн 2008, 13:36
gagarina
Сообщение ULISS » 04 июн 2008, 15:05
Запах только в ванной? А в туалете?
ULISS
Сообщение Пятницa » 09 июн 2008, 11:02
Пятницa
Сообщение Хоттабыч » 09 июн 2008, 21:27
Хоттабыч
Сообщение БЭТМЭН » 09 июн 2008, 21:43
БЭТМЭН
Сообщение Пятницa » 11 июн 2008, 12:44
Пятницa
Сообщение labuh » 11 июн 2008, 12:58
labuh
Сообщение For2na » 12 июн 2008, 16:16
For2na
Сообщение prochor » 12 июн 2008, 21:00
prochor
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
