Воняет канализацией. Помогите!
Модератор: Abil
У меня такая же история,но я на шестом.Победить упырей
из ДЭЗа пока не получается.У Вас(и у меня тоже) заужено сечение вытяжной(вентиляционной) части канализационного стояка на участке от Вашей квартиры до выхода стояка на кровлю здания.Если устранить засор-жизнь наладиться.
Может быть мусор,птичье гнездо и всякое другое запиханое туда какими-нибудь дебилами.После моей получасовой лекции о принципах и устройстве систем внутренней канализации зданий дауны из ДЭЗа прислали слесаря по системам вентиляции с целью проверить вентвытяжки на работоспособность
,но к счастью вменяемого.
- Al
Вот у вас есть в санузле так называемый стояк- труба вертикальная, куда сливается вода. Так вот этот стояк выходит на крышу и труба открыта для доступа воздуха с улицы.
К примеру если б теоретически заглянуть в стояк и посмотреть вверх, то должно быть видно небо. )
Найдите на крыше трубу, проверьте, может заткнута она чем- то. Прочистите и будет вам хорошо. Если несколько труб увидите- проверьте и почистите все. Перепутать с кухонной вентиляцией их трудно.
Есть ещё другие частные редкие причины, но это спросите после проверки стояка.
Я, в принципе, догадывалась, что причина в засорении трубы, которая выходит на крышу. Но убедить в этом работников ЖЭКа очень трудно. Они пытаются мне "втирать", что причина кроется в моей квартире, а не на крыше. Но подойти и проверить никто не хочет, т.к. пару недель у нас не работает лифт и им "облом" пешком подниматься на 16-й этаж. На чердаке висит замок и я туда без сантехника попасть не могу. Вот такая проблема. Всем спасибо за помощь.
Сломайте замок и новый за 100р купите. А ключ спрячте (шутка). Трос нужен метра четыре минимум. Или гирька (только не упустите её, а то и у соседей с первогно этажа завоняет).
- Пятницa
И Вам тоже это покажу:
http://www.businesspravo.ru/Docum/Docum ... age_4.html
Приложение 4 - бесплатно в ЖЭКе.
Все гениальное - просто.
