Помогите разобраться, запах в ванной, брызгает из слива
Модератор: Abil
Уважаемые знатоки!
Помогите разобраться.
Недавно сделал ремонт. До ремонта всё было в порядке, ничего такого не замечал. В процессе ремонта переформатировали санузел, раньше слив ванны стоял близко к сливному стояку, теперь ванна стоит наоборот, слив далеко от стояка, длина сливной трубы примерно 170 см. Ванна импортная, стоит низко, думаю, труба идет почти параллельно полу, наклон незначительный, но вода из ванны сливается нормально. Сливное устройство - автомат, нажмёшь – закрыто, нажмёшь – открыто.
Квартира на втором этаже 22-х этажного дома.
После ремонта начал замечать:
1) под ванной (в сливной трубе) иногда шумит.
2) Иногда появляется запах канализации.
3) Недавно застал следующее явление: появился шум в трубе, начало брызгать из открытого сливного отверстия на дно ванны, появился запах канализации. Судя по продолжительности явления похоже на то, что кто-то из соседей (выше или ниже по стояку) спустил унитаз.
В туалете кроме унитаза есть ещё раковина, но там запаха не замечал, раковина в ванной тоже не пахнет, пахнет от слива ванны, наклонялся, нюхал .
Делали всё это сантехники профи, хорошо сделали разводку армированным полипропиленом. А тут что-то не предусмотрели.
Почитал Интернет, возможно всё, от плохого клапана на стояке на чердаке, до слишком маленького сифона, в результате чего срывает водный затвор. Но должно ли брызгать назад в ванну при этом, не знаю. По этой ссылке http://www.lokas-m.ru/forum/index.php?a ... =4&topic=3 описывают похожую ситуацию
//3. Срывает водяной затвор у какого-нибудь сифона, обычно это бывает на слишком длинных горизонтальных магистралях D 50 до стоячных частей. //
У меня как раз длинная труба, раньше была короткая, проблем не было.
Рекомендуют
//3. Чтоб избежать срыва водяного затвора, на длинном горизонтальном у частке, необходимо врезать вакуумный клапан HL 904 D 50, ведь затвор срывается под действием того же разряжения..//
То есть возможны варианты от установки правильного сифона до установки вакуумного клапана. С ДЭЗ-ом бороться трудно, хочется локальное решение, чтобы раз сделать и никаких проблем, как и было до ремонта. Опять-таки экспериментировать некогда, ведь обычно сантехники приходят, делают то, что скажешь и уходят.
Посмотрел найденные поиском темы на форуме по поводу запаха, вроде у меня не совсем так, как обсуждалось.
Поэтому вопросы: что делать? Ставить сразу вакуумный клапан, или пусть спецы сначала разберутся с сифоном? Действительно ли это срыв водяного затвора, если ещё и брызгает?
Спасибо.
Рекомендуют
Спасибо.
- Сан-техник
Думаю, что если бы были проблемы на 22-м, то воняло бы у всех жильцов по стояку. Но посколько всё это началовсь после после того, как переделали сантехнику в квартире, то скорее всего дело в этом. Я бы подумал, что просто срывает водный затвор (об этом читал в нескольких местах), но смущает то, что немного брызгает из слива. О таком в темах о срыве водного затвора я не видел.
- Сан-техник
Сифон под ванной прежний остался или новый после ремонта поставили?
- Сан-техник
[quote="Kass";p="15692892"]Фановая труба не причем. Не правильная врезка в стояк. Если говно сливают с верхнего этажа, то оно движется по стояку вниз нагнетая давление как поршень. Компенсируется углом врезки.[/quote]
А так-же и разряжая давление как поршень позади себя, если нет связи с атмосферой!
Хоттабычу
Всё новое поставили
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
сейчас посмотрел
выкрутил эту самую затычку-автомат, посмотрел вниз, воды там нет совсем, воздух из канализации дует. То есть то побрызгивает, то наоборот пусто.
сейчас посмотрел
- sterroid
Yuri2000
Ваша проблема, кроеться в буржуйском сифоне, конструктивно выполнен очень слабо, с маленьким объемом воды, из-за чего срывает вашь гидрозатвор.
Такое лечиться, установкой на отводе в канализацию, несколькими уголками ввиде "утки".
Если у вас сохранилась инструкция к ванне или буклет к ней, то обязательно в наменклатуре дополнительных устройств, идет та самая "утка"-тот самый гидрозатвор.
Расчет и монтаж ИТП.
Если в стояке избыточное давление нагнетенное гов..ным поршнем, то и в отводе от стояка оно будет точно таким же не зависимо от способа врезки.
[quote="Mike08";p="15692922"]
Если в стояке избыточное давление нагнетенное гов..ным поршнем, то и в отводе от стояка оно будет точно таким же не зависимо от способа врезки.[/quote]
Неа. Если отвод будет вниз, а не под 90°, то будет на отвод действовать отсасывающий эффект. Он то и компенсирует скорость потока и скачок давления. А если сделать отвод вверрх хотя бы под 45°, то фекалии в ванную будут залетать даже через гидрозатвор. 20 этажей ведь!
ЗЫ.
- Какой дизайн у вас современный, желтые стены в коричневые точки...
- Да какой там дизайн! Кто то насрал в вентилятор!
ЗЫ.
[quote="Kass";p="15692892"]...Если говно сливают с верхнего этажа, то оно движется по стояку вниз нагнетая давление как поршень...[/quote]Всё не так Оно, в стояках, по стеночке движется по спирали! испытанно собственным организмом да и в умных книжках тоже самое пишут. Тёмные стоки (говно) двигаясь по стояку просто цепляют за собой воздух, находящийся в середине. Собственно весь расчёт стояков канализации сводится к диаметру воздушного столба.
Ну вот теперь можно по новой фантазировать по поводу сифонов, а можно просто [quote="Хоттабыч";p="15692913"]Сифон поменяйте. Высоты гидрозатвора недостаточно.[/quote]
спасибо за ответы
Спасибо уважаемым знатокам за советы!
Я тоже пришел к выводу, что срывает затвор. Сегодня принял ванну, через неск. минут проверил, из стока не дует . Через полчасика проверил - уже дует, никакого затвора.
Теперь вопрос "что делать?"
Когда я первый раз позвонил своим умельцам и пожаловался, что побрызгивает, ответили, что надо установить обратный клапан.
Вчера, после того, как опытным путем установил, что водного затвора нет (и воздух из канализации хренячит без препятствий), опять позвонил ребятам, сообщил об этом. Они сказали, что из лучших побуждений установили жесткую пластиковую трубу, а тепер, видимо, придется у слива поставить гофру с хорошим коленом, чтобы был водный затвор. К идее с обратным клапаном я отнесся скептически, потому как клапан, как и любая техническая приблуда, может сломаться и будет плохо ))
Что скажут уважаемые знатоки? будут ли проблемы с гибкой трубой и коленом на ней?
если собрать все варианты, предлагаемые моими ребятами, инетом и знатоками, то получится список (возможно, различные варианты несовместимы):
1) найти и установить правильный сифон
2) обратный клапан
3) вакуумный клапан
4) гибкая труба с коленом.
В списке более-менее пмсм реальные варианты. Например, переделать подключение к стояку напряжно, ибо там всё закрыто, в случае капремонта дома, например, придется ломать, но сейчас не хотелось бы.
Может лучше будет скомбинировать решения? Например, колено из гибкой трубы + обратный клапан? Насколько надежны обратные клапаны?
Спасибо.
2) обратный клапан
3) вакуумный клапан
Спасибо.
Re: спасибо за ответы
[quote="Yuri2000";p="15692942"]
У этого решения есть недостаток - большое сопротивление. Скорость выхода вода из ванны может существенно снизиться. Мотивация монтажников логична - они хотели "как лучше".
[quote="GuTherm";p="15692937"] Оно, в стояках, по стеночке движется по спирали! испытанно собственным организмом [/quote]
Вашему организму доводилось сопровождать этот поток??
Последний раз редактировалось Mike08 22 янв 2009, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
