Проблема с бойлером
Модератор: Abil
- Rimantas
- _
Да клапану скорей всего хана, но тут ещё вариант - если вы жывёте в многоквартирке , или к собственному дому подведена централизовано горячая вода - есть возможность обратного потока в в центральний горячий трубопровод из вашего бойлера к соседям
Это случаетса довольно таки часто, при ремонтных работах на центральном ГВС, система опорожаетса , а вы если забыли перекрить вентиль на вводе горячей воды то вода из бойлера поступает в систему , ну это нетрудно увидеть посмотрев на счётчик горячей воды - он крутитса в обратную сторону
. У нас то есть требование при эксплуатации переменно бойлер - центр.ГВС на вводе ставить обратный клапан.
Ну всё что я тут написал скорей всего для вас лишнее - однозначно - обратный клапан на бойлере
Да, эта штука. Хоть там и совмещены два клапана в одном корпусе, но всё равно, там два отдельных устройства - предохранительный клапан, с которого капало
и обратный, который работать перестал. У меня обратный с самого начала не работал, подумаешь, подводящая труба на 20 см прогревается. Какие тут проблемы? Главное, чтобы обратного потока через бойлер не было, а то я знаю случай, когда у одного гражданина бойлер снабжал горячей водой всех соседей по стояку, когда горячую воду отключили.
Люблю всё делать "по науке".
- Rimantas
- _
[quote="NWB";p="33755"] У меня обратный с самого начала не работал, подумаешь, подводящая труба на 20 см прогревается. Какие тут проблемы?
Представь что слили воду с системы ХВС (ремонт), вода из бойлера без обратного вибежит в систему - бойлер станет пустым , если в то время он будет включен в сеть сгорит , или пробьет тены - в итоге эл. удар или в лучшем случае придётса покупать новый тен (это если тэн прямо контачит с водой)[quote="NWB";p="33755"]
Про что я и писал
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Re: проблема с бойлером
[quote="jog";p="33757"]Rimantas
Ну так это его нужно менять,тот что с наружи?
ДАААААААААААААААа
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
сегодня же .......
ну можно и завтра - но обязательно
Про что я и писал
ДАААААААААААААААа
сегодня же .......
[quote="jog";p="33754"]Никто не чистил,никто не обслуживал,как повесили так и висит.[/quote] Потому и засвистел он, что не чистили. Грязь и накипь накопились. А вот, что анод не меняли, то плохо, прогнить может скоро, если анод израсходовался. Обычно раз в год надо чистить и анод проверять.
[quote="Rimantas";p="33758"]
Представь что слили воду с системы ХВС (ремонт), вода из бойлера без обратного вибежит в систему[/quote]
Я ж неспроста про то, какая система спрашивал. У меня автономная и на насосе клапан уже стоит, воду я с бойлера не сливаю, обратный клапан на самом бойлере мне не обязателен. В квартирах, там другое дело....
to jog
Обратно-предохранительный клапан - никелированный "крантик" с черным флажком. Устанавливается только на вводе холодной воды в водонагреватель, в противном случае лишаетесь гарантии.
Анод - магниевый стержень, предназначен для защиты внутреннего бака от коррозии. Меняется не реже одного раза в 2 года (согласно инструкции по эксплуатации), в противном случае лишаетесь гарантии (3,5 или 7 лет в зависимости от модели)
Сообщите модель и город, где установлен водонагреватель, сообщу телефон сервиса
Re: рпоблема с бойлером
[quote="jog";p="33766"]Что ещё за анод! Продается? [/quote]
Если у Вас Аристон из нержавейки, то расслабьтесь, нету там анода, а в противном случае обращайтесь в сервисный центр Аристона. Они могут просто продать, а могут придти, поменять. В Питере для аристонов анодов в магазинах я не нашёл. Хотя в принципе можно от любого другого подобного нагревателя поставить, главное, чтобы резьба шпильки и длина анода совпадала.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
[quote="@lex";p="33790"] Меняется не реже одного раза в 2 года (согласно инструкции по эксплуатации)[/quote]
Хорошо бы если бы так. У меня за год от него одна стальная шпилька остаётся.
