Инсталляция для подвесного унитаза Хелп!!!!!!!!!!!!
Модератор: Abil
NWB
Сообщение NWB »
Поставить можно практически в любом санузле. Было бы только место. Для каждой инсталляции обязательно должен быть паспорт с подробной инструкцией по её монтажу в картинках. Обычно она крепится ножками к полу, а сверху, через шпильки определённой длины(которые должны быть в комплекте), к стене. Расстояние до капитальной стены обычно не превышает 20 см, как раз хватает, чтобы между рамой и стеной разместилась труба д. 100. Затем, как правило, она зашивается гипсокартоном либо до потолка, тоесть делается фальшстена, или зашивается только до верха рамы и делается горизонтальная полка, либо инсталляция зашивается со всех сторон в короб. Все краны, фильтры, счётчики и т.д. нужно выносить выше рамы и делать люк в фальшстене или коробе для доступа ко всему этому хозяйству.
Михаил
Сообщение Михаил »
Раму Rapid L Вам надо закрепить болтами (2-мя) в пол (они в к-те рамы) и К СТЕНЕ, КОТОРАЯ СЗАДИ РАМЫ двумя углами на шпильках ,которые в к-т Rapid L НЕ ВХОДЯТ,а приобретаются дополнительно,ввиду того,что Rapid L можно крепить и в шахты и в арки и в ниши и тд. В отличие от Rapid S ,которые имел ввиду Коллега NWB. Заводской арт.крепежа к стене 3774100м - стоимость~300р.
Abil
Сообщение Abil »
С точки зрения устойчивости, лучше крепить к задней стенке.
Mat
Сообщение Mat »
Итересно, аппендецит они тоже себе сами вырезают?
Советуясь с врачами по интернету.
Abil
Сообщение Abil »
Mat писал(а):Итересно, аппендецит они тоже себе сами вырезают?
Реалиту-шоу :D
эксадмин
Сообщение эксадмин »
хоть бы фотографии публиковали бы в форум той самой стены, раз уж специализированного мастера не вызывают...
Сантехник Ваня
Re: Про крепежи
Сообщение Сантехник Ваня »
Sally писал(а):На инсталляции сбоку тоже есть отверстия. Мы решили прикрепить её сверху к боковым стенам, а не к задней. Так получается удобней доступ к кранам. Ничего страшного нет, как вы думаете?
Не крепите к боковым стенам - козленочком станете.
Mat
Сообщение Mat »
А апендецит справа или слева?
Abil
Сообщение Abil »
Я тут нарыл сайт, где пошагово человек описывает операцию на двигателе своей машины, даже приложил звуковой ряд! injectorcar.ru/forum/showthread.php?p=3340#post3340 Вот достойный пример! :D
Mat
Сообщение Mat »
А звуков при вырезании апендецита у Вас нет?
Abil
Сообщение Abil »
Mat писал(а):А звуков при вырезании апендецита у Вас нет?
Будем работать. :sword:
Mat
Сообщение Mat »
slayer писал(а):Добрый день !
Купил инсталляцию Rapid S у нее в комплекте шпильки длинной 20см
а мне до стены 40см надо, можно ли их заменить на 40см-овые\, или это повлияет на устойчивасть ? диаметр шпилек 6мм
На любом рынке есть шпильки любой длинны.
Желательно увеличить диаметр.
Я лично в таких случаях ставлю М10. или, если пролезает, М12.
