Гидравлическая схема, приведенная в аттаче реально работает третий год без автоматики и без ТА. Собственный дом, 300 квм, отопление радиаторное, котел твердотопливный (других вариантов нет). Проектировал и собирал все сам, в принципе все устраивает, но
1. хочется сделать автоматическое управление для защиты котла, разогрева в антиконденсатном режиме и работы с погодозависимым контроллером
2. хочется не просыпаться утром в холодном доме, так как загрузки котла на ночь не хватает, было решено добавить ТА, благо технически вохможность есть.
Есть пара вопросов по электро-схеме:
1. Паралельное включение датчика В аж на три входа термостатов. НЕ буду ли они мешать друг другу? Каждый термостат обладает конечным входным сопротивлением, вносящим погрешность в определение температуры по датчику на сосдених термостата, если я правильно понимаю..
2. По контроллеру ERT-01. Для защиты котла предусмотрено принудительное открытие СО при превышении температур котла и ТА порогового значения (80грС), осуществляется это разрывом цепи уличного датчика (имитация предельно низкой температуры на улице) - вопрос, поймет ли это контроллер и откроет вентиль?
Картинки:
