Горелка BG-2000
Горелка BG-2000
Автомат горелки BG, Honeywell S4565 AD2080. Периодически (через день, через два) встает в ошибку. Выделывается сам блок.(Сто пудов). По ходу конденсатор какой-то умер не до конца. Может кто сталкивался, а то не хочется методом научного тыка. Хотя и немного их (кондеров) на плате.
Если не хочется, то и не придется. У меня вполне хватит познаний, что-бы не применять вышеуказанный метод.Honda писал(а):Не хочется, а придется...
Оттуда. Был задан конкретный вопрос, и лишь с целью ускорения поиска неисправности.Honda писал(а):Откуда, кстати такая уверенность, что неисправен электронный блок?
А Ваш пи...шь здесь не уместен. Если по существу сказать нечнго, то лучше промолчать.
Какое реле? Двустабильное, которое отвечает за режим блокировки и сброс ошибки?SKS писал(а):проверить и пропаять реле.
Но оно скорее в ошибку вставать не будет, если не пропаяно. Это теоретические размышления, конечно.
Просто не раньше зимы до этого блока руки дойдут. Вот хочу пока советов послушать, что-бы ясней картина стала, где искать косяк. Лишь бы не наоборот
Re: Горелка BG-2000
Я пару штук таких автоматов делал-в двух менял шрековские бистабильные релюшки.Но там 18 вольт питание-долго искал.
Тема интересная,если занимантесь ремонтом автоматики то лучше сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.p ... 2fa2d4ef77" onclick="window.open(this.href);return false;
