Привет всем. Ребята кто нибудь знаком с Автоматикой SIT Италия -котёл Лемакс. Год работала замечательно.
Потом стала барахлить- вроде бы всё нормально, зажглась горелка,работает несколько минут и всё тухнет. Повторный розжиг осуществляется с трудом. И опять всё повторяется. К автоматике подходят два провода и подсоединяются к какому то реле. Провода снял . Контакты на реле замкнул.Всё заработало,горелка не тухнет, но и котёл не выключается при достижении заданной температуры.
Автоматика SIT Италия
Pryha-syper
Re: Автоматика SIT Италия
Вот если бы еще знать марку этой автоматики.А то послал на три буквы ,и все.И котла тоже.
- Сан-техник
Лемакс и электрод ионизации???
Pryha-syper
Скорее всего - при замыкании цепи Вы отрубили термостат котла, а вовсе не датчик тяги, значит - термостат неисправен.Pryha-syper писал(а):Всё заработало,горелка не тухнет, но и котёл не выключается при достижении заданной температуры.
________________________
P.S. Если котел энергонезависимый, то проверяйте как работает электрогенератор, поскольку очень вероятно, что это из-за него автоматика ненормально работает.
Rryha-ayper. У вас совесть есть.Ребята скоро предложат плату заменить.Марка автоматики котла ? Там после SIT идут цифирьки разные.
А на котлах этих много разных автоматик стоит.Но до 820-й кажется не добрались.
Pryha-syper
- Ayrat
Вообще-то на "термопарных" котлах чистка контактов и проверка термопары в первую очередь надо делать при сбоях в работе.Pryha-syper писал(а):Спасибо всем за участие. Разобрался с этой SIT .Почистил термопару,контакты на датчике тяги и всё заработало как часы.
