Что за схема?
Что за схема?
Вчера исследовал новый объект, небольшой частный дворец и увидел весьма удивительную схему. Водопровод (из поселка) входит в подвал, далее стоит насос, обратный клапан, после него пять (!!!) пневмобаков литров по 200 и в дом. Перед насосом и сразу после него стоят пресостаты, судя по всему первый включает насос при снижении давления ниже уставки, а второй отключает при превышении уставки на выходе. Собственно вопрос: что это? Это какая то грамотная схема или глупость. Я так понимаю, что таким образом пытались решить вопрос падения давления в водопроводе. Т.е. пневмобаки накапливают воду, а когда давление падает, отдают ее. Но, ИМХО отдадут то они воды не так много, да и давление будет при такой отдаче постоянно падать. В моем понимании в таких случаях ставят накопительную емкость с электродами и реле уровня с магнитным клапаном перед баком, и насосом на выходе. Если насос запиать от частотника по датчику выходного давления, то давление в системе будет стабильным вне зависимости давления на входе, и запас воды будет значительно больше. Кто то знает такую схему? Для чего она?
Когда нада заработать денег - именно так и делают, а то что ты предлагаеш - эт штоб работало по человечески, но ведь для этого мазги нужны
... их не увех имеется.
Я обычно ставил ёмкость накопительную, а уж после насос в небольшим пневмо баком.
Яб переделал... нафих.
Не совсем понял, что за пневмобаки? Они на баллоны газовые не похожи по форме - только пластиковые? - Может быть это система водоочистки?
[quote="Хоттабыч";p="15647411"]... только пластиковые? ...[/quote]Не по мойму оне железные как Феликс Эдмудыч.
Kass не настолько дикий электрик - многово павидал и я думаю может отличить ХВО от мембранных баков
[quote="Kass";p="15647413"]...Неужели они такие ляпусы допускают?...[/quote]Эт не ляп - эт один из способов без заморочек облехчить жизнь себе и людям.
Но ведь дворец же. Там бюджет не меряный. Колонны, огромные винтовые лестницы, большой бассейн... ИМХО простая накопительная емкость дешевле пяти пневмобаков. Какие заморочки с накопительной емкостью? В клапане или в реле уровня? Частотник на насосе?
Там и в котельной ошибка серьезная. Обещали исправить. Там в контуре три котла (2х250+1х45) в контуре. Клапнов, закрывающих отключенные котлы нет. Если включен один котел, то циркуляция все равно через три. Насосы поставили после трехходового. Если клапан закрывается, то циркуляции через котлы вообще нет. Ну и еще по мелочи. Теплотрасса вообще сделана от балды, разветвляется как елочка, но никто ничего не считал.
В любом случае в среду едем туда с заказчиком разбираться, что можно успеть сделать до холодов...
Мы ставили один раз (по просьбе владельца) после колодезного насоса накопительную емкость с поплавком, после него маленькую насосную станцию в параллель с 200-литровым баком. Мотивация - чтобы не выбрасывать компоненты от прежней системы. Вот там я был против нее (емкости) именно из-за поплавка - вдруг да не сработает, колодец-то глубокий... При закрытой системе как-то спокойнее
http://www.i-nik.ru/
Да вода то поступает централизованная, после ХВО. Скорее всего хлорированная. Врят ли цвести будет. Да и разбор нормальный ождается. Там и бассейн огромный, и несколько семей... Да и бюджет там такой, что серебряную пластину можно разместить в баке.
Поплавка имхо мало. Я делаю электроды, а поплавок только как аварийное отключение, если по электродам не сработало.
[quote="Stroller";p="15647442"]
чехи об этом могли и не знать...
а чем тебе такая схема не нравится? всмысле, какие у неё недостатки?
Югославы. Они то знают. Они строят весь дворец и знают хозяина не првый год.
1. Главный недостаток - большое колебание давления в системе, 1.5 - 2 бара. В схеме с накопительной емкостью и частотником колебания +- 0.1 бара.
2. Если рассматривать как резервную систему, т.е. когда воды нет, то по мере разбора давление постоянно падает.
3. Если учесть, что объем баков 1 куб, то после отключения воды с более менее приемлемым давлением удастся получить процентов 10 от этого объема. Учитывая, что баки стоят в подвале, поднять наверх более врятли удастся. Если же использовать накопительную емкость, то удастся использовать процентов 99 и с постоянным давлением.
4. Стоимость пневмобаков значительно выше накопительной емкости.
5. Пневмобаки занимают значительно больше места, чем накопительная емкость.
6. Меньше срок службы насоса.
Закам хочется, чтобы при отключении электроснабжения (резервное питание может быть, а может и не быть, может, лень его включать) можно было хотя бы унитаз смыть. Пардон, но обычно установку гидроаккумуляторов повышенного объема именно так и мотивируют. Что ж, вполне понятно....
А запасти водичку для сих важных целей в гидробаке проще простого:
1) Увеличить объем
2) Снизить давление подпора.
1) Увеличить объем
Что интересно, весной беседовали с заком, директором комплекса отдыха, он тоже искал по каталогам здоровенные мембранники на резерв. Так я и не понял его аргументации. Но спорить не стал. Он хорошие деньги на коттеджи принес, а инженерка мимо нас шла.
К Alex_ да на таких объектах всегда резерв по э. питанию есть, в нормальном бюджете.
Да чо парицца... Поставить после этого хозяйства редуктор, а луше парочку, да с гасителями гидроударов, в баки воздуха качнуть чутка и насосик завысить по давке, вот и буит запас на горшки.
[quote="Alex_";p="15647454"]Закам хочется, чтобы при отключении электроснабжения (резервное питание может быть, а может и не быть, может, лень его включать) .[/quote]
Там в предбаннике котельной стоит стационарный автоматический фирменный дизель-генератор.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
[quote="GuTherm";p="15647459"]... в баки воздуха качнуть чутка и насосик завысить по давке, вот и буит запас на горшки.[/quote]Ну во первых на пневмобаках написано рабочее давление 4 бара. Если качнуть чуть-чуть, то после отключения насоса и давление будет чуть-чуть. Да не, я буду говорить о полной переделки этой ерунды. Я то чего спросил, может это что то другое, о чем я и не подумал. А если стабилизация и резерв ХВС, то конечно нужно делать накопительную емкость, и не просто насос, а два насоса с резервированием. Объект то того требует. Они там запутались окончательно в инженерке и меня пригласили все вывести на диспетчеризацию. Пошел смотреть, а там такое, что почти все надо исправлять или переделывать, что бы работало нормально. Заказчик то не экономит. Он хочет, что бы все было на уровне, а там котлы по аварии все время встают...
[quote="Kass";p="15647461"]...там котлы по аварии все время встают...[/quote]Ну эт уже совсем нифкуда не лезет
Ну уж еси сиравно пириделывать - так уж сё па человечьи.
Видел в одном домике ёмкости на 12 кубов на стеллажах... меня уверили что тама очищенная, не газированная
... но впичатлило мляка.
