Скважина. насос с обратным клатаном, труба, тройник, одна труба пошла в дом. другая на поливной кран. В доме фильтр автоматика (с обратным клапаном как выяснилось) и потребители. Идея была что б вода на полив не проходила через фильтр. Выяснилось, что при открывании поливного клапана вода сходит от давления и все... насос не запускается давление держится. Монтажник репу чешет. Говорит думал автоматика без обратного клапана. Какие варианты решения проблемы? Поливной кран находится рядом с потрребителем в баней и перемычку сделать не проблема, но не хочется что б фильтр работал, да для полива труба потолще.
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 21 секунду:
Что то активность здесь нулевая....
Водоснабжение. Полив сада
- Dunkel
Сергей, вы вообщем то и сами все сказали.
1. Постараться убрать в автоматике обратный клапан, но скорее всего это не получиться, тк эта автоматика ни что иное как датчик протока. Это мое предположение.
2. Установить автоматику до тройника. Перенести ее проще говоря.
Ненадо там разные бойпасы городить. Вы правы.
"Удача любит подготовленных"
Нарисовать не умею. По-моему просто. рисуешт линию от насоса точка. Поперек где точка еше одну. отдна сторона поперечной линии в дом вторая на полив. Использован блок автоматики в сборе ДЖИЛЕКС вкручивается манометр www.jeelex.ru и гидроакумулятор той же фирмы. Выдержка из инструкции "Обратный клапан, расположенный между насосом и автоматикой, а также после блока автоматики может быть причиной некоррекной работы самого блока автоматики." Кстати после вчерашних проверок мастер заявил. что тоже самое происходит и при открытии других кранов (особо не пояснил). Снял блок автоматики. сказал будем менять "в сборе" на "по отдельности"???
Добавлено спустя 58 секунд:
[quote="Mr.Smith";p="15664929"]Здается мне, что в данном случае "при перестановке мест слагаемых, сумма ИЗМЕНИТСЯ"
. Схемка точно не помешает, да и расшифровать бы загадочное слово "Автоматика".[/quote] расшифровал
Добавлено спустя 2 минуты:
[quote="Dunkel";p="15664838"]Сергей, вы вообщем то и сами все сказали.
Ненадо там разные бойпасы городить. Вы правы.[/quote] убрать не получилось, он в сборе. 2. это как на выходе из скважины и закопать в землю? тройник в земле у скважины.
- Mr.Smith
Ну "теперь понятно, на луне откуда пятна" (с).
Надо убрать (если открутить нельзя, надо сломать
) обратный клапан перед блоком "автоматики", чтобы при открытии поливочного крана давление падало во всей системе (пока клапан стоит, при открытии полива давление в системе ХВС в доме не падает, следовательно реле давления "автоматики" не включает насос). Если хочется продублировать клапан, встроенный в насос, то его можно поставить между насосом и тройником, делящим трубу на дом и полив.
