Тема: блок автоматики или реле давления?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Leo68 » 18 сен 2008, 05:35
Leo68
Сообщение labuh » 18 сен 2008, 05:48
labuh
Сообщение Leo68 » 18 сен 2008, 07:28
Leo68
Сообщение Кузнецов Д А » 18 сен 2008, 07:48
Кузнецов Д А
Сообщение Leo68 » 18 сен 2008, 08:14
Leo68
Сообщение Leo68 » 10 окт 2008, 03:22
Leo68
Сообщение Кузнецов Д А » 10 окт 2008, 08:20
Кузнецов Д А
Сообщение Leo68 » 11 окт 2008, 16:11
А точнее можно - что крутить? В инструкции таких инструкций нет
Leo68
Сообщение labuh » 11 окт 2008, 17:52
отключение не настраивается - http://www.jeelex.ru/f/sphoto/autoblock.pdf лишнее давление сбивайте редуктором.
labuh
Сообщение alexvp » 11 окт 2008, 18:20
alexvp
Сообщение Leo68 » 13 окт 2008, 03:06
Leo68
Сообщение Кузнецов Д А » 13 окт 2008, 10:24
Кузнецов Д А
Сообщение Прохожий » 13 окт 2008, 11:16
Прохожий
Сообщение aseskip » 13 окт 2008, 16:14
Этот Джилексовский прибамбас похоже работает только с Джилексовскими и насосами.У него поплавок(который работает и как обр.клапан) внутри с магнитом и соответ. эл.схема с герконами.Один раз при установке на скважину 60м с насосом ДАБ выдавил мне на выходе 9 бар и ничем отрегулировать не смог(винт на верху никакой реакции) Сделал вывод Если хороший насос да еще хозяином взят как говорят с запасом(зак бывает несоветуется а покупает а потом просит смонтируй) то такой аппарат ставить не рекомендуется.
aseskip
Сообщение adstern » 15 окт 2008, 11:47
adstern
Сообщение Leo68 » 16 окт 2008, 10:41
Leo68
Сообщение Leo68 » 20 окт 2008, 08:33
Leo68
Сообщение gals19 » 03 ноя 2011, 19:15
Я специально добавил БА в свою систему , зашита от сухого хода + давление стабильнее .
Уже несколько раз спасало насос ...))
gals19
Сообщение For2na » 03 ноя 2011, 19:43
Автоматика очень удобна, если есть утечка то хоть какая у вас бы не стояла автоматика насос будет работать либо постоянно, либо циклично и это не есть хорошо и прослужит он не так долго как хотелось. Часто ставим такую автоматику на маленькие насосы используемые для повышения давления главное чтоб у насоса максимальное давление было не высокое.
For2na
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
