блок автоматики или реле давления?
если обсуждалось, прошу прощения, не нашел.
Имеется скважина 28 м., насос типа Водолей-3 ( тот же Малыш). Хочу сделать водопровод в доме. Купил гидроаккумулятор на 24 л. Знаю, что надо реле давления. В магазине предложили два варианта - реле давления (вроде РДМ-5) или блок автоматики Джилекс. Купил БА. После изучения инструкции взяло меня сомнение по правильности выбора. Я понял, что данный БА используется без гидроаккумулятра, только с насосом.
Просьба специалистам развеять или подтвердить мои сомнения. Заранее благодарю.
Я понимаю, что реле давления и сухого года годиться, меня интересует годится ли блок автоматики для работы с гидроаккумулятором? Как я понял, он отключает насос не по верхнему давлению, а через 7-15 сек. после прекращения потока потока. Мне кажется, что это приведет к слишком большому давлению в системе. Или нет?
- Кузнецов Д А
Вот я и собрал систему, описанную выше. И мои опасения оправдались - отключается насос при давлении 5 бар. Для моих нужд это многовато, мне бы раза в два меньше хватило. Но так как отключение происходит не по давлению, а по потоку воды, ничего с этим поделать не могу. Или все-таки есть какие-то регулировки в данном блоке автоматике. В инструкции сказано только про регулирование начального давелния, оно по умолчанию 2 , у меня насос включается при 1,75 примерно.
Помогайте, пожайлуста
- Кузнецов Д А
отключение не настраивается - http://www.jeelex.ru/f/sphoto/autoblock.pdf лишнее давление сбивайте редуктором.
[quote="alexvp";p="15683267"]Дешевле вместо редуктора купить обычное реле давления за 250-300 руб. Что я и сделал, помучавшись пару дней с этим блоком автоматики
Кстати, лежит совсем новенький. Может быть кому сгодится? Махну на баночку флюса для мягкой пайки
Вот для того, чтобы не пришлось переделывать, и спрашивал, пока не поставил, мог бы сдать в магазин и взять РД. Так вроде здесь сказали, что все нормально, и сейчас говорят, что настраивается, только не говорят как. Может секрет профессиональный?
- Кузнецов Д А
Этот Джилексовский прибамбас похоже работает только с Джилексовскими и насосами.У него поплавок(который работает и как обр.клапан) внутри с магнитом и соответ. эл.схема с герконами.Один раз при установке на скважину 60м с насосом ДАБ выдавил мне на выходе 9 бар и ничем отрегулировать не смог(винт на верху никакой реакции) Сделал вывод Если хороший насос да еще хозяином взят как говорят с запасом(зак бывает несоветуется а покупает а потом просит смонтируй) то такой аппарат ставить не рекомендуется.
[quote="adstern";p="15683615"]Подоюбные устройства есть у всех производителей насосов. Их рекомендуют применять в основном для нужд полива. Самая большая проблема этих устройятв в водоснабжении следующая. Если мы имеем небольшую утечку (например в бачке унитаза), то насос вообще никогда не отключится.[/quote]
Как всегда, хорошая мысля приходит опосля
Теперь и я это знаю, вот только почему этого не знают продавцы в отделе?
Вроде закончил все мероприятия с этим водопроводом. Купил и поставил реле давления, блок автоматики оставил, т.к. в нем имеется защита от сухого хода и манометр. Теперь система такая: БА включает РД, РД включает насос и в обратном порядке. Пришлось покрутить настройки, что бы сначала включалось РД, а потом БА, иначе БА включался, а т.к. тока воды через него не было (при малом открытии кранов) срабатывала защита от сухого хода. Сейчас давление верхнее 2,5 нижнее 1,5 примерно, водопровод работает, машинка стирает
Спасибо всем за консультации, надеюсь и мой опыт кому-то поможет.
For2na
Автоматика очень удобна, если есть утечка то хоть какая у вас бы не стояла автоматика насос будет работать либо постоянно, либо циклично и это не есть хорошо и прослужит он не так долго как хотелось. Часто ставим такую автоматику на маленькие насосы используемые для повышения давления главное чтоб у насоса максимальное давление было не высокое.
