Соединение резиновым шлангом. Надолго-ли ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
BORIS NIC
Сообщение BORIS NIC »
Вопрос к знатокам . Года 2 назад пришлось соединить водопроводную трубы пол дюймовые (металлические ) куском резинового шланга длиной примерно 50см. Этот шланг армирован нитью ( в общем обычный шланг с огорода )
На концах я зажал хомутами . Весь этот кусок плотно обматал проволокой (с обмотки тр-ра ) для предупреждения разрыва от давления в два слоя и между слоями проволоки плотно намотал скотч . Находится в земле во дворе на глубине примерно 1,7 м.
Понимаю , что надо менять . Но может у кого есть опыт сколько шланг может прослужить .
sterroid
Сообщение sterroid »
сама труба, в местах соединений и хомуты, раньше сгниют.
Расчет и монтаж ИТП.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Землей не раздавит-пережмет?
Все гениальное - просто.
BORIS NIC
Хомуты сверху промазал масляно-смоляным раствором и трубы где мог достать ( стараясь не задеть шланг )
Землей не должно продавить , т. к. сделал как бы канавку из кирпичей и шланг лежит между кирпичами .
Я знаю в былые времена соединяли так , но вот сколько этот шланг пролежит в земле - не знаю .
Просто рыть канаву и менять в плановом порядке не охота ( нет ничего более вечного чем временное )
Может кто соединял так в свое время?
Котелок
Сообщение Котелок »
те кто соединял уже забыл :D
не забивайте себе голову, резина без солнца пролежит вечно :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
