Вопрос к знатокам . Года 2 назад пришлось соединить водопроводную трубы пол дюймовые (металлические ) куском резинового шланга длиной примерно 50см. Этот шланг армирован нитью ( в общем обычный шланг с огорода )
На концах я зажал хомутами . Весь этот кусок плотно обматал проволокой (с обмотки тр-ра ) для предупреждения разрыва от давления в два слоя и между слоями проволоки плотно намотал скотч . Находится в земле во дворе на глубине примерно 1,7 м.
Понимаю , что надо менять . Но может у кого есть опыт сколько шланг может прослужить .
Соединение резиновым шлангом. Надолго-ли ?
Хомуты сверху промазал масляно-смоляным раствором и трубы где мог достать ( стараясь не задеть шланг )
Землей не должно продавить , т. к. сделал как бы канавку из кирпичей и шланг лежит между кирпичами .
Я знаю в былые времена соединяли так , но вот сколько этот шланг пролежит в земле - не знаю .
Просто рыть канаву и менять в плановом порядке не охота ( нет ничего более вечного чем временное )
Может кто соединял так в свое время?
