Тема: Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение adstern » 22 июн 2009, 07:26
Если проблема решается укорачиванием шланга, то возьмите большего диаметрв и нужной длинны.
Bombas - Вы действительно думаете, что рекомендованные Вами насосы одни из самых надежных (про мощность не пишу т.к. данный термин сдесь вообще не уместен? :shock: :oops: :shock:
adstern
Сообщение гpязнуля » 22 июн 2009, 07:36
А почему 'мощность' не уместен? В двух словах, я понятливый.
гpязнуля
Сообщение adstern » 22 июн 2009, 08:48
Там написали, что Эбара ниболее мощный :roll: Ну например мне доводилось запускать российский насос на 1,8 МВт. Нет таких у эбары.
В данной теме уместны параметры напор и подача, а мощность уж какая получится с учетом КПД конкретного агрегата
adstern
Сообщение Пятницa » 22 июн 2009, 12:05
Пятницa
Сообщение Bombas » 22 июн 2009, 12:16
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Bombas
Re: Re:
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 12:16
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
gyugo
Сообщение Пятницa » 22 июн 2009, 12:23
Пятницa
Сообщение Пятницa » 22 июн 2009, 12:24
Для промывки колб купите автомойку домашнюю Кёрхер.
Пятницa
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 12:36
gyugo
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 12:37
Не в 4 же раза при длинне шланга 5 метров!
gyugo
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 12:38
gyugo
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 12:45
Кстати даже у эжекторного насоса который у меня есть производительность при глубине 9 м 30 литров в минуту - это и то больше
gyugo
Сообщение Bombas » 22 июн 2009, 12:58
Bombas
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 13:07
Т.е. вы хотите сказать, что все так и должно быть и что Кама дает производительность почти в 3 раза больше при абсолютно идентичных условиях просто потому что это продукт советских космических технологий? :D
gyugo
Сообщение Bombas » 22 июн 2009, 13:11
gyugo
Сделаем проще: напишите модель камы и другого насоса, который по Вашему мнению "недодает" производительности.
Bombas
Сообщение Al » 22 июн 2009, 13:17
нет у ваших насосов, ни одного из них, способностей поднять воду с 9-ти метров. Перерисовывание графика работы с какого- нибудь первоисточника не означает, что насос с пяти метров не перестанет совсем подавать воду. У вас есть предел расхода какой- то. После него уровень воды в скважине падает. Вот этот предел скорее всего и есть ваше счастье. Покупка насоса, который поднимет с 9-ти метров воду может привети к тому, что при заборе уровень упадёт ещё ниже и понеслась по новой (см. первую станицу этой драмы) .
Al
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 13:27
gyugo
Re: Re:
Сообщение Пятницa » 22 июн 2009, 13:29
Пятницa
Сообщение Пятницa » 22 июн 2009, 13:31
Короче - а без этих фильтров напор в системе нормальный?
Пятницa
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 13:31
Риторический вопрос - что это даст? :?
gyugo
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: ВикторМСК и гости: 1
