Ситуация: делаю фундамент - монолитная лента, подвала не будет, сверху ленты хочу делать монолитную плиту. Надо сразу заложить трубы для подачи воды и для канализации. Когда буду заливать ленту, планирую заложить только гильзы для получения отверстий в ленте. Потом их откопать, и уже перед заливкой плиты заложить трубы.
Планирую заложить гильзы для подачи воды, отвода канализации, ввод электрокабеля. (ничего не забыл?)
На первом этапе планируется подача воды из уже имеющегося колодца, в последствии возможно придется бурить скважину.
Вопрос:
Какой трубой или шлангом лучше заводить воду в дом?
В верхней плите тоже оставлять гильзу или сразу вставлять трубу?
Как правильно обработать место стыка плиты и трубы или гильзы, под плитой планирую слой песка, слой пенополистерола, гидроизоляция, а потом только бетонная плита?
как правильно завести воду в дом через бетонную плиту
на выходе из земли труба с водой может замерзнуть (при отсутствии подвала) - в случае если замерзнет и возникнет ледяная пробка - включите кабель и отогреете трубу (иначе будете ждать до весны). Затраты разовые и может быть даже никогда не понадобятся - но если хотя бы раз в жизни труба замезнет - затраты на греющий кабель "отобьються" сполна. Чисто житейский совет
Монтаж систем отопления:
Смотря в каком месте относительно периметра дома будет вертикальный ввод трубы в дом. Если около внешней стены, конечно саморегурирующийся кабель нужен, если более 2 м от внешней стены, то мне кажется труба не промёрзнет. Лучше конечно её завести перед заливкой пола. Трубу можно использовать полиэтиленовую ПЭ-80, ПЭ-100 питьевую с синими полосками, гарантия у них 50 лет. Я заводил в дом около внешней стены. Взял 3м кабеля OPTIHEAT (вроде так называется,финский 9вт\м, 350 руб\м), расход эл.энергии не существенный, включаешь осенью, выключаешь весной. Прикрепил его к ПЭ трубе как описано здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4&t=13953" onclick="window.open(this.href);return false; , т.е. с алюминиевой лентой, теплоизоляцией и кан. трубой на 110.
Не Европа у нас. Под землей газ в дом не вводят.Пятницa писал(а):Газ...(ничего не забыл?)
