Тема: Асбест
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Асбест
Сообщение SAM2141 » 27 июн 2010, 07:42
Всем привет скажите кто делал ,есть старый водопровод из асбеста диаметр 110,проложили новый водопровод из ПВХ как их можно соединить ?????
SAM2141
Сообщение Arthur » 27 июн 2010, 11:50
Для соединения друг с другом бесфланцевых концов чугунных, стальных труб, а также труб PCV и АС, и любых комбинаций этих труб, применяются муфты ДРК (двойной раструб компенсационный)
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Arthur
Re: Асбест
Сообщение CNFHSQ » 25 авг 2010, 15:32
Два фланца расточить по размеру труб, Две круглые резинки и абестоцементная муфта.
CNFHSQ
Re: Асбест
Сообщение loginza24067 » 01 ноя 2015, 20:00
Для соединения асбестоцементных труб с трубами ПВХ можно использовать современные муфты из нержавеющей стали STRAUB WERKE AG, а именно:
STRAUB-COMBI-GRIP
Рабочее давление до 16 bar
Диаметр от 38.0/40.0 до 159.0/160.0 мм
Диапазон температур от -20° C до +100° C
Температура график указан с учетом использования уплотнения EPDM. По умолчанию с муфтой используется уплотнение EPDM, NBR.
Возможно изготовление муфты любого диаметра и использование дополнительных материалов (прокладки, кольца жесткости, натяжные ремни).
Конструкция и дизайн соединительных муфт STRAUB соответствует DIN 86128-1 and 86128-2.
С уважением,
ООО "Максиарм"
107143 г. Москва, ул. Тагильская д.4 корп.22
т. 7 (925) 226-29-37/38
т. (499) 167-13-11
e-mail: info@maxiarm.ru
www.maxiarm.ru
www.straub.ru
loginza24067
Сообщение wetleo » 01 ноя 2015, 20:51
wetleo
Сообщение Arthur » 23 дек 2015, 21:17
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Arthur
Сообщение wetleo » 23 дек 2015, 22:46
смешалось потому что сам применял,мне нужно было с чугунной ду 100 перейти на пнд 63,вот попытались такой муфтой,первый раз при 5 атм. она слетела(сползла),потом я её прихватил за болты пластинками к чугунной трубе стоит по сей день,я понимаю что с чугуна на железо может и класно и то нужен упор иначе и железная труба уползёт,ну не совсем она продуманная,нужны какие то стопорные кольца тогда будет супер
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
ну у меня не такая муфта была,не соеденительная а концевая на конце флянец на 100 был, я к нему прикрутил свой флянец с краном шаровым на 2" и потом пошла пнд 63,кран перекрыл дали воду по магистрали и улетела ваша муфта в стенку колодца
wetleo
Сообщение Arthur » 21 янв 2016, 21:07
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Arthur
Сейчас этот форум просматривают: Прошин М.Р. и гости: 1
