Асбест
Асбест
Всем привет скажите кто делал ,есть старый водопровод из асбеста диаметр 110,проложили новый водопровод из ПВХ как их можно соединить ?????
- CNFHSQ
Re: Асбест
Два фланца расточить по размеру труб, Две круглые резинки и абестоцементная муфта.
- loginza24067
Re: Асбест
Для соединения асбестоцементных труб с трубами ПВХ можно использовать современные муфты из нержавеющей стали STRAUB WERKE AG, а именно:
STRAUB-COMBI-GRIP
Рабочее давление до 16 bar
Диаметр от 38.0/40.0 до 159.0/160.0 мм
Диапазон температур от -20° C до +100° C
Температура график указан с учетом использования уплотнения EPDM. По умолчанию с муфтой используется уплотнение EPDM, NBR.
Возможно изготовление муфты любого диаметра и использование дополнительных материалов (прокладки, кольца жесткости, натяжные ремни).
Конструкция и дизайн соединительных муфт STRAUB соответствует DIN 86128-1 and 86128-2.
STRAUB-COMBI-GRIP
С уважением,
ООО "Максиарм"
107143 г. Москва, ул. Тагильская д.4 корп.22
т. 7 (925) 226-29-37/38
т. (499) 167-13-11
e-mail: info@maxiarm.ru
www.maxiarm.ru
www.straub.ru
ООО "Максиарм"
т. (499) 167-13-11
www.maxiarm.ru
www.straub.ru
- wetleo
не разводите людей на деньги,эта муфта пригодна только для без напорных трубопроводов,иначе она ползёт вместе с трубой которая не имеет торцевого упора,так как у неё нет обжимных колец,держится на трубе за счёт резинкиArthur писал(а):Для соединения друг с другом бесфланцевых концов чугунных, стальных труб, а также труб PCV и АС, и любых комбинаций этих труб, применяются муфты ДРК (двойной раструб компенсационный)
- Arthur
Вы тут оч сильно неправыwetleo писал(а):эта муфта пригодна только для без напорных трубопроводов
Подобный тип соединений (непластиковых труб!) используется при PN16 даже на больших диаметрах (до DN600).
Если вы чего-то еще не видели, это не означает, что этого не существует.
Не верьте прочитанному на форуме, а обратитесь за консультацией в Ваш Екатеринбургводоканал или в Горводу.
Т.н. обжимные кольца используются в муфтах для гладких труб с мягкой поверхностью (чтобы они могли "зацепиться") - ПЭ,ПНД,ПВХ и т.п. Наверное понятно почему их нельзя применять для чугуна, стали и ац ?wetleo писал(а):так как у неё нет обжимных колец,держится на трубе за счёт резинки
Внимательно посмотрите на фото какие трубы соединяет муфта
Утверждение верно только для пластиковых труб, но не для всех остальных типов.wetleo писал(а):иначе она ползёт вместе с трубой которая не имеет торцевого упора
У вас как-то все в кучу смешалось.
Странно читать подобное... попробуйте адресовать это предыдущему авторуwetleo писал(а):не разводите людей на деньги
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Re: Асбест
Если вы рассчитываете на победу в конкурсе "Упрости все до безобразия", то все-таки первое место будет у решения "2 солдатских ремня и телогрейка" ...причем с очень большим отрывом от вашего решения по цене, трудозатратам и скорости "монтажа".CNFHSQ писал(а):Два фланца расточить по размеру труб, Две круглые резинки и абестоцементная муфта.
С преогромным желанием хотел бы получить фото созданной вами конструкции для размещения в другой ветке
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- wetleo
смешалось потому что сам применял,мне нужно было с чугунной ду 100 перейти на пнд 63,вот попытались такой муфтой,первый раз при 5 атм. она слетела(сползла),потом я её прихватил за болты пластинками к чугунной трубе стоит по сей день,я понимаю что с чугуна на железо может и класно и то нужен упор иначе и железная труба уползёт,ну не совсем она продуманная,нужны какие то стопорные кольца тогда будет супер
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
ну у меня не такая муфта была,не соеденительная а концевая на конце флянец на 100 был, я к нему прикрутил свой флянец с краном шаровым на 2" и потом пошла пнд 63,кран перекрыл дали воду по магистрали и улетела ваша муфта в стенку колодца
