шайтан система
fanfan
шайтан система
смонтировали систему отопления и гвс в доме, все работает. Правда на 2-м этаже в душе не смогли толком опрессовать по разным причинам, т.е. включили х.в. наполнили держит ну и побежали дальше. все это замонолитили
теперь получается следующее: когда г.в. просто включена все нормально, как только включается рециркуляция-начинается капель. Страшно не хочется ломать плитку и бетон, может поставить регулятор давления? Ваши мнения гуру
fanfan
Re: шайтан система
да , как дополнение, система из обычного
полипропилена
полипропилена
Абсолютно поддерживаю!Ну поставите редуктор какой-нибудь,через месяц его кто-нибудь покрутит и коту под хвост все ваши хитрости.В конце концов,надо элементарно уважать людей.Если бы вам врач сказал-Извините, по ряду причин не смог до конца зашить рану!-Как бы вы отреагировали? Сделайте с лишними затратами,но правильно!Так что сломайте то что надо,заку скажите,что нашли скрытый дефект.Честь превыше всего!
На Бога надейся,а сам не плошай!
Re: шайтан система
Как-то не верится - течёт без открытия кранов, только от включения насосика?fanfan писал(а):когда г.в. просто включена все нормально, как только включается рециркуляция-начинается капель.
http://www.i-nik.ru/
fanfan
Re: шайтан система
- Сан-техник
fanfan
вырезали в плитке еще один лючок
подтянули косяк, полет нормальный. Теперь Котел выдает F1 про включении рециркуляции.
вот же повелись на эти придумки хозяйки
такое впечатление , что даже при заданной температуре ГВС - 52 градуса все равно херачит до максимума и вырубается. Слава богу без гвс отопление работает. но че с этой ошибкой делать?
- Сан-техник
molotoboec
блин долго писал, потом инет крякнул, все пропало. Короче так:
если нагревает теплоноситель до 80 и на ошибку, то крякнул датчик температуры теплоносителя и срабатывает аварийный датчик, если нагревает воду в бойлере то крякнул датчик температуры ГВС и соответственно тоже срабатывает авариййный датчик.
А вообще в последнее время у KLZ(как на бойлере так и отоплении) и KLOM участились случаи выхода из строя датчиков тем-ры.
Если пускали котел с представителем сервиса Протерм, то один звонок и по гарантии вам все поменяют, если нет, то примерная стоимость датчика 15 евро.Можно конечно замерить сопротивление датчика отопления(у вас он работает), потом замерить сопротивление сломанного датчика, поститать разницу и впаять в цепь нужный резистор но это гемор...
Вообще у напольных протермов ошибка F1 это всё: и фазировка и газ и дымоудаление и тем-ра и т.д.
хотя и "vailant group" но не vailant(там ошибок штук 25, а тут всего 5, причем почти на все F1.
Кстати, а рецикл правильно подключили? Инструкцию читали(не в обиду)? группу безопасности бойлера(или предохранительный клапан) ставили?
надеюсь это Вам поможет.
fanfan
Re: шайтан система
спасибо , будем бороться
последнее насчет окалины, тоже неплохо.... что-то действительно позвякивает..вопрос как это достать? и определить в каком месте?
