О трубах Те-Се
О трубах Те-Се
В последнее время стали попадаться трубы с явным вздутием наружного защитного слоя, со сроком эксплуатации от 2 до 4 лет.Причем жалуются , как заказчики так и эксплуатанционщики. Уверяют, что если проткнуть иголкой то появляется теплоноситель...
То ли партия была некачественная, то ли системная не доработка
Какие будут мнения?
- Abil
Было у меня. Не с ТЕСЕ. Вздутие было изнутри трубы. Снаружи все было ОК. В месте реза слои отдельно - пластик и металл.
Была китайская металлопластиковая труба, купленная клиентом в ближайшем магазине. Выявилось при перестановке радиатора.
Вода как-то попала между слоями. Коррозия+газы и началось расслоение. Может такая беда и тут?
Такая же ситуация была на армированном полипропилене. Приглашали производителя. Он написал, что "на работу не влияет". Причину объяснил на словах - нарушение технологии на заводе. Излишняя влажность воздуха на производстве. И немного влаги осталось под слоем полипропилена (хотя я не понимаю, как это может быть при экструдировании трубы).
Встречалось,но капли воды выдавливались и всё. А тут теплоноситель сочиться.Abil писал(а): Такая же ситуация была на армированном полипропилене. ).
RUZALIN писал(а):Может просто труба подделка попалась.
Вроде те чуваки в русклимате брали.
если вы по 25ю, то это нормально, точнее не нормально конечно, но оф ответ что ничего страшного. о проблемме знают и в новых сериях вроде как исправили.
Добавлено спустя 34 секунды:
и там если прокалывать то не теплоноситель а конденсат.
Айсан-Техник
Да уж.... Надо получить образцы этих вздутий и самому разобраться. А то это повальное увлечение аксиальным прессом может и до цугундера довести. У меня сомнения еще по поводу отсутствия диэлектрических колец на торцах бронзовых фиттингов у te-ce в отличии от того же овентропа , фар, и других пресс- муфт. Может это как то связано.oleg.dmitrievic писал(а):но оф ответ что ничего страшного. о проблемме знают .
ivanich
Я это называю шагреневой кожей,тоже увидел недавно в СочахSlayer писал(а):В последнее время стали попадаться трубы с явным вздутием наружного защитного слоя, со сроком эксплуатации от 2 до 4 лет.Причем жалуются , как заказчики так и эксплуатанционщики. Уверяют, что если проткнуть иголкой то по
удивился,да именно 25,стоит 6 месяцев.Думал такое только у ППР бывает.oleg.dmitrievic писал(а):если вы по 25ю
На мой взгляд самый удобный у принето,убедился в этом лично,что ручной и тем более электрический-одним прессом можно работать как с радиальными так с с аксиальными системами.Ну а уж про то ,что это в разы удобней чем рехау ,или теце убедился сам.Аксиальные пресса у них просто убогое,громоздкое зрелище,очень неудобное в работе.Айсан-Техник писал(а): но у ТеСе инструмент удобнее
ivanich
Из тех кто не ставил эту трубу,даoleg.dmitrievic писал(а):но ведь не потекли еще не у кого
переверни насадку на рехау, подойдет. потекшие, чтоб именно теплоноситель тек невидел еще. хотя я вообще 25ю стороной обхожу, хоть и убеждали меня что ту партию всю сдали обратно.
