В последнее время стали попадаться трубы с явным вздутием наружного защитного слоя, со сроком эксплуатации от 2 до 4 лет.Причем жалуются , как заказчики так и эксплуатанционщики. Уверяют, что если проткнуть иголкой то появляется теплоноситель... То ли партия была некачественная, то ли системная не доработка Какие будут мнения?
Было у меня. Не с ТЕСЕ. Вздутие было изнутри трубы. Снаружи все было ОК. В месте реза слои отдельно - пластик и металл.
Была китайская металлопластиковая труба, купленная клиентом в ближайшем магазине. Выявилось при перестановке радиатора.
Вода как-то попала между слоями. Коррозия+газы и началось расслоение. Может такая беда и тут?
Такая же ситуация была на армированном полипропилене. Приглашали производителя. Он написал, что "на работу не влияет". Причину объяснил на словах - нарушение технологии на заводе. Излишняя влажность воздуха на производстве. И немного влаги осталось под слоем полипропилена (хотя я не понимаю, как это может быть при экструдировании трубы).
если вы по 25ю, то это нормально, точнее не нормально конечно, но оф ответ что ничего страшного. о проблемме знают и в новых сериях вроде как исправили.
Добавлено спустя 34 секунды:
и там если прокалывать то не теплоноситель а конденсат.
На одном из сервис.обсл., видел пару вздутий на ТеСе и оба возле гильзы, причем одно на ХВ. Тогда списал на "кривой" инструмент, а после Ваших откровений теперь не знаю какому производителю верить. На рехау пока такого не видел... но у ТеСе инструмент удобнее...
Было у меня предубеждение к этому ТэЦэ. Происходило предубеждение от слов выставочных стендистов Русклимата, что технология соединения надвиганием гильзы есть собственная уникальная разработка компании. Потому я относил Русклимат с ихним ТэЦэ в одну папку с продавцами пылесосов Кирби.
oleg.dmitrievic писал(а):но оф ответ что ничего страшного. о проблемме знают .
Да уж.... Надо получить образцы этих вздутий и самому разобраться. А то это повальное увлечение аксиальным прессом может и до цугундера довести. У меня сомнения еще по поводу отсутствия диэлектрических колец на торцах бронзовых фиттингов у te-ce в отличии от того же овентропа , фар, и других пресс- муфт. Может это как то связано.
Slayer писал(а):В последнее время стали попадаться трубы с явным вздутием наружного защитного слоя, со сроком эксплуатации от 2 до 4 лет.Причем жалуются , как заказчики так и эксплуатанционщики. Уверяют, что если проткнуть иголкой то по
Я это называю шагреневой кожей,тоже увидел недавно в Сочах
oleg.dmitrievic писал(а):если вы по 25ю
удивился,да именно 25,стоит 6 месяцев.Думал такое только у ППР бывает.
Айсан-Техник писал(а): но у ТеСе инструмент удобнее
На мой взгляд самый удобный у принето,убедился в этом лично,что ручной и тем более электрический-одним прессом можно работать как с радиальными так с с аксиальными системами.Ну а уж про то ,что это в разы удобней чем рехау ,или теце убедился сам.Аксиальные пресса у них просто убогое,громоздкое зрелище,очень неудобное в работе.
А на других диаметрах этого не бывает у них. поэтому 25ю неиспользую принципиально
oleg.dmitrievic писал(а):но ведь не потекли еще не у кого
Из тех кто не ставил эту трубу,да Горничные устали воду убирать.Есть желание у заказчика поменять сие гаuно на рехау,но думаю это не возможно.Взял инструмент рехау, померял,ни одним из 3 имеющихся в наличии не смог его туда втиснуть.Надо менять 6 стояков на 7 этажах.Думают ломать-не ломать короба (отель 5звезд),или поменять на принето,принетовским инструментом сделать можно не ломая короба.Съезжу домой на халяву,инструмент свой привезу.
переверни насадку на рехау, подойдет. потекшие, чтоб именно теплоноситель тек невидел еще. хотя я вообще 25ю стороной обхожу, хоть и убеждали меня что ту партию всю сдали обратно.
