Скважина на троих
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Rimantas
Скважина на троих
Сообщение Rimantas »
Так уж получилось - собрались три соседи и скинулись на ... скважину. Бурильщики всё как положено пробурили, насос по мощности (на троих) засунули и предложили построить типо водяной станции , словом домик где будет стоять гидробак и распределительная гребёнка по домам. Вот тут то соседство и проявилось - на будку (для неё ещё и отопление на зиму какое то надо придумать) уже складыватса и нехочетса. Тут бурильщики до выяснения взяли и уехали, предложыв каждому у себя дома ставить по гидробаку.
Тут уж вызвали меня. Делов то - от насосного трубопровода тройники, отводы на каждый дом, по гидробаку скаждому , а чтоб на соседа гидробак "неработал" перед ним обратный клапан.
Вопрос - почему через месяц сгорел насос :?: Протечек небыло - это точно. Гидробаки посчитал каждому на пять точек - 120 литров(можно сказать с запасом или почти в точку). Чуть не забыл реле давления поставлена у каждого своя , но с одинаковыми парамеирами. Меня пока в этом необвыняет - сами уже говорит что всё таки надо было по соседски один гидробак ставить ... но такая система из трех тоже должна была работать :?
А может и вообще насос уже поддержаный был - никто и невидел что они там в скважыну засунули ... или брак если новый был...
Киньте умные предположения :D
Abil
Сообщение Abil »
А вода в скважине не кончилась? :?:И лучше было бы поставить один бак, но большой. И одно реле. Так понятнее с работой.
Mat
Сообщение Mat »
Интересно, как три релюхи давления один насос включали?
И как определено, что сгорел насос?
Дерьмо оттирается.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="Mat";p="62758"]Интересно, как три релюхи давления один насос включали?
И выключали.
NWB
Сообщение NWB »
Да вроде при параллельном включении должно работать.
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NWB";p="62772"][quote="Mat";p="62758"]Интересно, как три релюхи давления один насос включали?
Да вроде при параллельном включении должно работать.[/quote]
Это ж фазы нужно звонить... тчательно :roll:
Потом может быть вариант, что расход для насоса слишком большой.
Дерьмо оттирается.
Rimantas
и вода не кончилась, и расход насоса с запасом....
да и электро грамотные спецы провели на те релюшки...
А расплавилса насос - второй раз в жызни видел ... аж труба к нему сплющилась - температура наверно большая была.... охлаждения видать небыло... вроде как бы и без воды работал, но был какой то датчик от сухого хода :? специально ставили (этих подробностей я сам точно не знаю - это в счёте бурильщиков указано.
Mat
Сообщение Mat »
На насос наверно 2 фазы провели (380)
:D
С чего он мог ещё поплавиться?
Дерьмо оттирается.
Abil
Сообщение Abil »
Чудес не бывает. :cry: И поэтому причин аварии две: насос работал всухую и не сработало тепловое реле. А спецы могли элементарно напахать, т.к.три реле давления увязать в одну схему сложно.
DP
Сообщение DP »
[quote="Abil";p="62803"]Чудес не бывает. :cry: И поэтому причин аварии две: насос работал всухую и не сработало тепловое реле. ..[/quote]
Ну, тепловое реле - не причина аварии, а защита, которая сама по себе аварию вызвать не может.
Причины могут быть три -
-холостой ход
-две фазы :-)
-отсутствие протока.
Я за последнее предположение. Одно реле залипло, потребления не было, а насос качал.
Rimantas
:D - точно, прилипло реле .... от вас ничего неспрячешь...
А с увязкой то точно всё нормально было ... Я даже думаю что собственно только на одной реле насос и работал - на той что прилипло от перегрева Ведь возможен такой вариант :?:
Mat
Сообщение Mat »
Если реле залипло, Давление должно было лететь в бесконечность.
Да и в насосе зашита от перегрева бывает...
:roll: :roll: :roll:
Дерьмо оттирается.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Был случай. Запустили систему и забыли про скважинный насос. Работал, почитай, всю зиму без разбора воды. И ничего, до сих пор работает. Был уже спор на тему холостой ход насоса . Так ни к чему и не пришли. :roll:
Во, нашел.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=720
DRON
Сообщение DRON »
Вероятнее всего всетаки 380 на насос подали , не известно как все было подключено по электрике , если дома седят на разных фазах то вполне возможно такое. Кстати у меня тоже скважина с соседями на троих только мы над скважиной сделали колодец из колец двух метровых и все оборудование туда поставили и нет проблем с отоплением и реле. :D
Rimantas
И что незамерзает зимой :?: как вы организовали обогрев в колодце, то есть в этих кольцах.
Kostas
Сообщение Kostas »
[quote="Rimantas";p="62819"]:D - точно, прилипло реле .... от вас ничего неспрячешь...
А с увязкой то точно всё нормально было ... Я даже думаю что собственно только на одной реле насос и работал - на той что прилипло от перегрева Ведь возможен такой вариант :?:[/quote]
Ну а почему не сработала защита насоса???
Не исключено, что кто то из соседей полез в систему, и перепутал фазу и ноль.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
DRON
Сообщение DRON »
Колодец четырех метровый , три кольца перекрыты стандартной крышкой, сверху пенопласт 10 см и метр грунта наружу выход кольцо 70 см и никокого отопления.
Rimantas
никокого отопления.
А с влагой как - должно быть влажно тогда , контакты и всё остальное ...?
Я ещё к своему вопросу добавлю - сегодня разрыли . Точно прилипло реле и есть подозрение что после монтажа в трубах остался кусок мусора или обрезок той же трубы (хотя вот теперь думаю а мох и с самого насоса уже сгоревшего), который застрял в обратном той же ветки что и реле сгорелаю. Тепловая не сработала скорей всего что был поставленный не стандартный автомат с большым амперажом ...
Следствие окончено господа ... отдыхаем до новых :D
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="62908"]
никокого отопления.
Следствие окончено господа ... отдыхаем до новых :D[/quote]
Тоже всегда стараюсь делать 2-ух метровый колодец и всё там ставлю.
Ничего не замерзает. А релюху просто смазываю капитально.. или ставлю в доме..
Дерьмо оттирается.
Rimantas
тут недавно с одним монтажником по скважынам разговаривал.
Он говорил что на скважины с большым разбором уже не ставит гидроакумуляторные баки , а вместо того ставитса какой то прибор (толком он мне несмог обьяснить) с сервоприводом и компенсатор (то есть мембранный бак на 20 литров). Вот что за прибор .. может кто столкнулся
Насколько я понял он должен регулировать обороты насоса - при большом разборе на всю мощь, при маленьком ... - столько сколько надо :? , а при нулевом - вообще отключать насос . Но это уже мои размышления , а как на самом деле .. и чтоб посмотреть
