Подскажите схему резервного водоснабжения.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
igs61
Сообщение igs61 »
В связи с подачей воды по часам, рассматриваю варианты:
- бак с поплавком, насосная станция;
- бак с поплавном , в подвале (чтобы создать перепад высот более 2м для норм.работы насоса) насос , повышающий давление.
Казалось бы, всё просто. Но хотелось бы, чтобы бак наполнялся автоматически, без откр., закр. кранов руками и насос включался при снижение (отсутствие) давления воды, не пытаясь при этом восстановить уровень в баке водой из этого же бака.
Ув. Знатоки, может подскажите выход?
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
воткните на бак мембранный клапан с поплавком
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
[quote="задержка поставки!";p="78471"]воткните на бак мембранный клапан с поплавком[/quote]
:shock: +1
Гидроакомуляторы есть на 500 л , [*ЦЕНЗУРА*] эти баки с поплавками??
Какой расход воды у вас?
igs61
схема резервного водоснабжения.
Сообщение igs61 »
Сантехник я начинающий, может не верно сформулировал вопрос.
Хочу сделать сам. Расход воды не большой, одновременно могут быть включены газ. колонка и кран мойки.
Не знаю как сделать чтобы:
- насос (или станция ) не качал воду в резервный бак (с типом его запорного устройства пока не определился, но мне кажется, что это не принципиально ) в то время , когда нет давления от водоканала;
- бак заполнялся до необходимого уровня автоматически из системы, когда это давление есть.
С уважением, Игорь.
igs61
Схема резервного водоснабжения
Сообщение igs61 »
А что мешает насосу при неполном баке (т.е клапан на входе открыт ) и малом давление в системе (подача от водоканала отсутствует) бесконечно перегонять воду из бака в то же бак?
Serj-kot
bonezzz
Сообщение bonezzz »
поясню ...
---водопровод ->--бак накопитель с поплавком->-насос->-гидробак->-внутридомовая система
при такой системе ничего никуда по кругу качаться не будет, как такового кольца нет
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Serj-kot
Re: схема резервного водоснабжения.
[quote="igs61";p="78493"]
С уважением, Игорь.[/quote]
по схеме с водопровода в резервуар с перебоями, вам нужно перед резервуаром поставить ел-маг клапан (нормально закрытый, если нету света резервуар не переполнится), его подключить к поплавку, поплавок врубает напряжеине клапан открывается, вода под давлением наполняет резервуар, а если давления нет обратный клапан предупредит утечку воды обратно. Дальше после резервуара нужна маленькая станция хотябы на 19л (~100euro) для подачи воды в дом, но обизательно с защитойот сухого хода.
igs61
Схема резервного водрснабжения.
Сообщение igs61 »
Ув.bonezzz, не посоветуете, возможна ли подача воды от водоканала к домашним потребителям без включения насоса. Ведь когда давление в сети есть, насос то и не нужен.
задержка поставки!
[quote="Serj-kot";p="78472"][quote="задержка поставки!";p="78471"]воткните на бак мембранный клапан с поплавком[/quote]
:shock: +1
Какой расход воды у вас?[/quote]
а вот Вам батенька - НЕЗАЧОТ!!!!
учите матчасть!!!
Kass
Сообщение Kass »
Я бы так себе не делал. Как умывальник получится. Струйка еле-еле самотеком. С насосом ИМХО куда вкусней жить.
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
Извиняйте, я зробил бы так: Отводопровода отводна заполнение бака на отводе обратн. клап. + эл. магн.клап ;емкость с водой; насосная станция с маленьким гидроаккум.(реле давления настроено на минимально приемлемое значение!!!
Чтобы насосная станция не гоняла воду из накопителя обратно в водоповод, НА СТАРОЙ ПОДАЧЕ ВОДЫ В КВАРТИРУ ПОСТАВИЛ <обратный>
____________________________________________________
благодарить не надо,а премию пришлите
