Тема: Замена накопителя обратный осмос
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 19:18
Здравствуйте, товарищи!
нужен совет, может кто сталкивался с подобным:
решил заменить накопительный бак на Цептере на меньший объем ( так как потребление воды маленькое)
Купил 3-х литровый бачок с витрины у продавца ( был последний) И уже дома обнаружил закрытый ( или забитый) вход изнутри. Темная резина, довольно жесткая. Силой ковырять не стал.
Сначала подумал, что мембрана, но давление в ниппеле почти нет.
Вряд ли заглушка? Как думаете, брак? Резина слежалась? Или как-то расконсервировать надо ( все-таки пищевая емкость
Фото фото прицепить не получается (((
туши прекрасные порывы
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Dim@ » 21 мар 2017, 19:29
Это видимо транспортная заглушка что бы мусор не попал в бак, должна выковыряться отверткой или шилом. :shock:
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 19:39
хотелось бы так думать. Но какя-то нелогичная заглушка, изнутри бачка Ниже резьбы штуцера
Может кто сталкивался с подобным ( хотелось бы знать наверняка, прежде чем пробить мембрану ловким движением :mrgreen: )
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Dim@ » 21 мар 2017, 19:51
Это мембрана. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Изображения: 4
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 19:55
загрузил несколько фото в личный альбом.
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Dim@ » 21 мар 2017, 19:56
Ткни отверткой - вылетит зайчик :D
Изображения: 4
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 19:59
Dim@, есть мысли по поводу состояния мембраны? С учетом того, что давления воздуха в баке нет.
Это она присохла от старости?
воду вовнутрь помпа продавить не может
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Honda » 21 мар 2017, 20:08
Вы случаем не расширительный бак купили? :mrgreen:
Какая марка бака?
Honda
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 20:21
нет, не расширительный :mrgreen:
Марка бака AQUAPRO PRO-3.2 гидроаккумулятор в системы обратного осмоса
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вот нашел на сайте производителя такое описание:
Сообщение не в тему (флуд)
Особенности AQUAPRO PRO
- Подключение из нержавеющей стали
- Гладкая внутренняя поверхность предотвращает повреждение диафрагмы
- Высококачественная бутил-диафрагма, процедура пост-отвердения страхует от присутствия посторонних вкуса и запаха воды
- Соответствие стандартам безопасности NSF 61 и 58. Утверждено IAMPO и CE.
А что значит процедура пост-отвердения? Может ее водой надо размочить?
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Honda » 21 мар 2017, 20:25
Мембрана является составной частью этого бака. Читайте описание: https://osmosovsky.com/reverse-osmosis- ... ro-32.html
Honda
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 20:33
Honda
это понятно. Никто мембранну менять не собирается :mrgreen:
Вопрос как использовать это чудо ( кроме как завтра нести назад продавцу)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Помогайте пожалуйста, мастера!
Неужели никто не покупал бачок с залипшей бутиловой мембранной? :D
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Honda » 21 мар 2017, 21:13
Ничем, кроме как давлением воды, залипшую мембрану внутрь бака не пропихнешь. Если это не помогает, тогда нужно:
Гоша писал(а):нести назад продавцу
Honda
Сообщение Гоша » 21 мар 2017, 21:59
Honda спасибо за мнение :D
А свойство пост-отвердения не имеет отношения к залипанию мембранны? Может воды налить сверху, а потом еще раз продавить помпой? Уж слишком жесткая резина, вообще не эластичная ( поэтому и принял изначально за заглушку.)
Мембранна на старом бачке намного мягче и эластичней ( и белого цвета)
Гоша
Изображения: 4
Сообщение Honda » 22 мар 2017, 14:03
Гоша писал(а): Уж слишком жесткая резина, вообще не эластичная ( поэтому и принял изначально за заглушку.)
Скорее всего придется менять бак, поскольку из-за долгого его пребывания на витрине у продавца мембрана засохла. :(
Honda
Вернуться в Водоподготовка, фильтры для воды
Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 5
