Замена накопителя обратный осмос
Здравствуйте, товарищи!
нужен совет, может кто сталкивался с подобным:
решил заменить накопительный бак на Цептере на меньший объем ( так как потребление воды маленькое)
Купил 3-х литровый бачок с витрины у продавца ( был последний) И уже дома обнаружил закрытый ( или забитый) вход изнутри. Темная резина, довольно жесткая. Силой ковырять не стал.
Сначала подумал, что мембрана, но давление в ниппеле почти нет.
Вряд ли заглушка? Как думаете, брак? Резина слежалась? Или как-то расконсервировать надо ( все-таки пищевая емкость
Фото фото прицепить не получается (((
туши прекрасные порывы
нет, не расширительный
Марка бака AQUAPRO PRO-3.2 гидроаккумулятор в системы обратного осмоса
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вот нашел на сайте производителя такое описание:
А что значит процедура пост-отвердения? Может ее водой надо размочить?
OFFTOPIC :
Особенности AQUAPRO PRO
- Подключение из нержавеющей стали
- Гладкая внутренняя поверхность предотвращает повреждение диафрагмы
- Высококачественная бутил-диафрагма, процедура пост-отвердения страхует от присутствия посторонних вкуса и запаха воды
- Соответствие стандартам безопасности NSF 61 и 58. Утверждено IAMPO и CE.
Мембрана является составной частью этого бака. Читайте описание: https://osmosovsky.com/reverse-osmosis- ... ro-32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Honda спасибо за мнение
А свойство пост-отвердения не имеет отношения к залипанию мембранны? Может воды налить сверху, а потом еще раз продавить помпой? Уж слишком жесткая резина, вообще не эластичная ( поэтому и принял изначально за заглушку.)
Мембранна на старом бачке намного мягче и эластичней ( и белого цвета)
