проблема с косвенником cosmo
- Другой человек
да приехать надо митричь...ещё немного и sansey999999oleg.dmitrievic писал(а):иначе я не знаю как вам помогать.
устроят твои расценки......а то давай тут на трехходовой валить....
а чё завтра?......вытащили датчик из бойлера и к патрубкам подачи и обратки приложили стяжечкой на 5 мин....с перерым на остывание датчика и включения котла на нагрев бойлераsansey999999 писал(а):ок завтра заберу градусник и сняму кино
градусник будет сеня вечером. а пока я решил исключить бойлер вскрыл, как и обещали налет в виде соплей ржавого цвета на теплообменнике. стенки так вообще чистые. песка не было. но раз уж вскрыл все промыл и собрал
Добавлено спустя 45 минут 41 секунду:
ммм еще вопрос. когда гвс мигает кранчик. когда отопление то мигает батарея. а когда они вместе мигают ?
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
https://yadi.sk/i/oCcgasQKmTcoX" onclick="window.open(this.href);return false; а вот видео самого глюка. вода остыла а котел фигачит на отопление
- wetleo
обещали в виде чёрного цветаsansey999999 писал(а): как и обещали налет в виде соплей ржавого цвета
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
о да не реагирует на запрос приготовления гвс,когда измереная температура в бойлере ниже установленной происходит несогласование и котёл сразу же должен реагировать,я так думаю у вас наелся слизи не бойлер а плата в котле ,там должны быть контакты релейного подключения бойлера,если есть то можно приобрести вот такой термостат,или подешевле для эксперемента пойдёт,и попробывать через него,ну вам нужно этих дядек из вайланта вызывать и это видео показывать им ,и если котёл на гарантии пускай плату меняют,вы почему им сразу не сказали об этом, вы ведь это писали уже давно я помню ,и мы почему то тоже проигнорили этот косяк
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
на протерме есть точно 2 варианта подключения бойлера,через ntc датчик (как у вас)и релейный
так ентот глюк плавающи. когда они были он не проявлялся. плата с виду девственно чиста
- wetleo
я прочитал что на байпасе есть винт регулировки клапана перепускного,может его накрутить надо побольше,раз вы говорили скачет давление при переключениях на гвс,может дмитрич и прав у вас клапан по байпасу гоняет,почитайте в инструкции там всё просто и накрутите что бы исключить этот момент
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ну так это глюка не должно быть не плавающего ни постоянногоsansey999999 писал(а):так ентот глюк плавающи. когда они были он не проявлялся. плата с виду девственно чиста
ну как прыгает. когда котел греет отопление- давление 1.4 при 45гр. когда переходит на гвс-давление 1.2 и доходит до 1.3 при 80гр. но я как понимаю на отопление у меня отдельный ГА, а на гвс котел пользует внутренний ГА
Добавлено спустя 55 секунд:
то что глюка не должно быть это понятно. ну тут вариант или плата или все таки термодатчик
ненашел я там проблем с платой. возможно конечно и не заметил, так как видео уж очень нудное . но вроде все правильно работает. а проблему надо смотреть в клапане или в тройнике с другой стороны этого клапана.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Врятли поможет. так как скорее всего проток задушен чем то.wetleo писал(а):я прочитал что на байпасе есть винт регулировки клапана перепускного,может его накрутить надо побольше,раз вы говорили скачет давление при переключениях на гвс,может дмитрич и прав у вас клапан по байпасу гоняет,почитайте в инструкции там всё просто и накрутите что бы исключить этот момент
- wetleo
там он же показывает что накручивает 65 т. гвс ,в этот момент котёл показывает измереную т. в бойлере 33(котёл на регулятор гвс ваще не реагирует продолжает работать в режиме отопления) и не как не раагирует это первое,второе обратите внимание на показатели температуры после выключения и включения,там вобще чудеса с котловой водой за секунды она меняется с 46 до 39 потом 46 потом пошла падать до 34 при этом горелка не как не реагирует потом постояла 34 и включается газовый клапан и активируется запрос гвс ,тут явные припадки электроникиoleg.dmitrievic писал(а):ненашел я там проблем с платой. возможно конечно и не заметил, так как видео уж очень нудное . но вроде все правильно работает. а проблему надо смотреть в клапане или в тройнике с другой стороны этого клапана
нудное ну я не спилберг точно . ща загружу видео с градусником
ну он ведь не резистр крутит регулятора отопления там есть небольшая задержка после того как он выставил температуру и тем как котел начал отрабатывать алгоритм.
А вот 46- 39- 46 это как раз таки и есть недовключение клапана и перетов воды в байпас. слишком быстрый рост температуры и соотвествующая работа котла, со всеми ожиданиями, блокировками горелки и т.п.. а поскольку проток через бойлер всежтаки есть, то после отключения горелки температура сразу падает. Датчики то котловые у валенка отрабатывают температуру моментально
Вобщем я не вижу тут смерть платы, я вижу проблемы с гидравликой при переходе на нагрев бойлера.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Значит трубы в сважине просто стальные, без внутренней пластиковой трубы. насос будете вытаскивать он такойже будет как в бойлере все. и шланг к нему с проводом тоже.sansey999999 писал(а):как и обещали налет в виде соплей ржавого цвета на теплообменнике. стенки так вообще чистые. песка не было. но раз уж вскрыл все промыл и собрал
- wetleo
давайте,ждём спецэфектов побольшеsansey999999 писал(а):нудное ну я не спилберг точно . ща загружу видео с градусником
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
так у него видео начинается с того что уже замеряная вода в бойлере 33 а котёл не алё,потом через секунд 20 показывает поворот регулятора гвс ,котёл всё равно не алё потом он его тушит снова вкл.,котёл всё равно не алё
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
и почему термометр механический показывает 60 а котёл измеряет 33,кто из них пиз...дит
от кстати не надо. насос доставали офисияльные представители грюнфоса. и сказали сразу буит грязь значит не гарантия. так вот достали он без всякого налета. труба в скважине оцинковка. анжинеры грюнфос сказали что скважина опупенная. якобы такие обсадные трубы идут на крупные производства с огромным дебетом скважины. когда взамен поставили китайца по мощности как и грюнфос. так и не смогли за 30 мин опустошить скважину. ток участок весь залили.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и кстати температуру в бойлере 33 он показывал мин 10 пока я его не ребутнул на видео. так что он просто не отработал запрос. Посему ?
Потому что он не смог это выполнить изза проблем по гидравлической частиsansey999999 писал(а):и кстати температуру в бойлере 33 он показывал мин 10 пока я его не ребутнул на видео. так что он просто не отработал запрос. Посему ?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если вы мне щас скажете что вам этиже офисиальные представители грюнфоса еще и китайца в скважину сунули то я вобще незнаю как после этого и о чем можно разговаривать. Хотя с учетом того что как вы уже сказали они даже причину поломки насоса выявить не смогли....sansey999999 писал(а):от кстати не надо. насос доставали офисияльные представители грюнфоса. и сказали сразу буит грязь значит не гарантия. так вот достали он без всякого налета. труба в скважине оцинковка. анжинеры грюнфос сказали что скважина опупенная. якобы такие обсадные трубы идут на крупные производства с огромным дебетом скважины. когда взамен поставили китайца по мощности как и грюнфос. так и не смогли за 30 мин опустошить скважину. ток участок весь залили.
Налет будет не сразу понятное дело, а года за 2-3. и в прицнипе это не страшно. это просто факт. раньше все скважины делали только металлической обсадной трубой.
а это как я понимаю трехходовой ?
И все равно не гарантияoleg.dmitrievic писал(а):насос доставали офисияльные представители грюнфоса. и сказали сразу буит грязь значит не гарантия. так вот достали он без всякого налета
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Re: проблема с косвенником cosmo
ну трехходовой это прсто наиболее частая причина, может быть и привод и еще что нибудь. надо по месту искать. смотреть как какой узел отрабатывает свою задачу что при его работе происходит. при необходимости разбирать проверять и т.д.sansey999999 писал(а):а это как я понимаю трехходовой ?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и да, оцинковка труба на питьевую воду это вообщето не гут. причем совсем не гут
проблема с косвенником cosmoну
так то они не хотели. ну я уболтал, как без воды то. кстати грюнфос стоит пылится, а китаеза трудится тока в путь. насос диагностировали не они а инженеры официального представительства грюнфос. бумагу дали офисияльную и тд и тп
