А кто сейчас на схемы-документации смотрит? Лепят так, что диву даешься.
да приехать надо митричь...ещё немного и sansey999999oleg.dmitrievic писал(а):иначе я не знаю как вам помогать.
а чё завтра?......вытащили датчик из бойлера и к патрубкам подачи и обратки приложили стяжечкой на 5 мин....с перерым на остывание датчика и включения котла на нагрев бойлераsansey999999 писал(а):ок завтра заберу градусник и сняму кино
обещали в виде чёрного цветаsansey999999 писал(а): как и обещали налет в виде соплей ржавого цвета
ну так это глюка не должно быть не плавающего ни постоянногоsansey999999 писал(а):так ентот глюк плавающи. когда они были он не проявлялся. плата с виду девственно чиста
Врятли поможет. так как скорее всего проток задушен чем то.wetleo писал(а):я прочитал что на байпасе есть винт регулировки клапана перепускного,может его накрутить надо побольше,раз вы говорили скачет давление при переключениях на гвс,может дмитрич и прав у вас клапан по байпасу гоняет,почитайте в инструкции там всё просто и накрутите что бы исключить этот момент
там он же показывает что накручивает 65 т. гвс ,в этот момент котёл показывает измереную т. в бойлере 33(котёл на регулятор гвс ваще не реагирует продолжает работать в режиме отопления) и не как не раагирует это первое,второе обратите внимание на показатели температуры после выключения и включения,там вобще чудеса с котловой водой за секунды она меняется с 46 до 39 потом 46 потом пошла падать до 34 при этом горелка не как не реагирует потом постояла 34 и включается газовый клапан и активируется запрос гвс ,тут явные припадки электроникиoleg.dmitrievic писал(а):ненашел я там проблем с платой. возможно конечно и не заметил, так как видео уж очень нудное . но вроде все правильно работает. а проблему надо смотреть в клапане или в тройнике с другой стороны этого клапана
Значит трубы в сважине просто стальные, без внутренней пластиковой трубы. насос будете вытаскивать он такойже будет как в бойлере все. и шланг к нему с проводом тоже.sansey999999 писал(а):как и обещали налет в виде соплей ржавого цвета на теплообменнике. стенки так вообще чистые. песка не было. но раз уж вскрыл все промыл и собрал
давайте,ждём спецэфектов побольшеsansey999999 писал(а):нудное ну я не спилберг точно . ща загружу видео с градусником
Потому что он не смог это выполнить изза проблем по гидравлической частиsansey999999 писал(а):и кстати температуру в бойлере 33 он показывал мин 10 пока я его не ребутнул на видео. так что он просто не отработал запрос. Посему ?
Если вы мне щас скажете что вам этиже офисиальные представители грюнфоса еще и китайца в скважину сунули то я вобще незнаю как после этого и о чем можно разговаривать. Хотя с учетом того что как вы уже сказали они даже причину поломки насоса выявить не смогли....sansey999999 писал(а):от кстати не надо. насос доставали офисияльные представители грюнфоса. и сказали сразу буит грязь значит не гарантия. так вот достали он без всякого налета. труба в скважине оцинковка. анжинеры грюнфос сказали что скважина опупенная. якобы такие обсадные трубы идут на крупные производства с огромным дебетом скважины. когда взамен поставили китайца по мощности как и грюнфос. так и не смогли за 30 мин опустошить скважину. ток участок весь залили.
И все равно не гарантияoleg.dmitrievic писал(а):насос доставали офисияльные представители грюнфоса. и сказали сразу буит грязь значит не гарантия. так вот достали он без всякого налета
ну трехходовой это прсто наиболее частая причина, может быть и привод и еще что нибудь. надо по месту искать. смотреть как какой узел отрабатывает свою задачу что при его работе происходит. при необходимости разбирать проверять и т.д.sansey999999 писал(а):а это как я понимаю трехходовой ?
